如何让电脑在睡眠状态下也能下载文件?
晨洋宝贝 2016-11-22 14:55
  大家在使用win10系统的时候,有时下载较大的文件或者视频资源,需要开着电脑通宵下载,但这样既不节约,也不环保。那么有没有一种方法可以让电脑在睡眠的情况下,下载软件依然能将网络拉到硬盘里面呢?下面小编给大家介绍win10系统电脑睡眠状态下保持网络畅通下载文件的方法,以供参考。
  具体操作方法/步骤:
  首先,按Win+R快捷键打开“运行”对话框,输入命令:regedit,打开注册表,直接定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power
如何让电脑在睡眠状态下也能下载文件 图1
如何让电脑在睡眠状态下也能下载文件 图2
  在右侧点击鼠标右键新建名为“AwayModeEnabled ”的DWORD(32位)值,将“数值数据”从默认的“0”更改成“1”后,注销当前登录账户或重启资源管理器。
如何让电脑在睡眠状态下也能下载文件 图3
 然后右键点击桌面左下角“开始”按钮,选择“电源选项”。
如何让电脑在睡眠状态下也能下载文件 图4
  进入界面之后,点击“选择关闭显示器的时间”,进入选项。或直接从控制面板进入此界面。
如何让电脑在睡眠状态下也能下载文件 图5
  将“使计算机进入睡眠状态”设置为“从不”,如果你和小编一样使用笔记本电脑的话,只需要修改“接通电源”下的睡眠状态,“用电池”那项不要动,保证续航能力。
如何让电脑在睡眠状态下也能下载文件 图6
  继续点击下面的“更改高级电源设置”,在弹出的窗口中,将“硬盘”和“无线适配器设置”下的选项均改为“从不”,如果是笔记本电脑的话,则只修改“接通电源”下的选项,之后“保存修改”即可。
如何让电脑在睡眠状态下也能下载文件 图7
  以上只是设置了无线网卡和硬盘的对应项目,接下来在桌面上右键点击“此电脑”,依次选择“属性-高级系统设置-硬件-设备管理器”,在列表找到网络适配器,展开后选择你的有线网卡。
如何让电脑在睡眠状态下也能下载文件 图8
  右键选择“属性”进入“电源管理”界面,去掉“允许计算机关闭此设备以节约电源”前面的勾选。
如何让电脑在睡眠状态下也能下载文件 图9
  经过以上设置后,你的电脑依旧具有“睡眠”功能,此状态下它只会关闭显示器,降低处理器频率,减少整机功耗,但会保持网络畅通和硬盘运转正常,让设定好的下载任务持续进行。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 互联网
相关阅读
引用 那是相当的 2017-2-21 13:27
感觉很不错的样子
引用 qufuxiaozi 2016-12-8 18:24
哈哈,我是来看评论的
引用 獨殤未央 2016-12-5 17:28
我发现你这个编辑写的、转的东西都TM不靠谱。早知道是你发表的,我就不看了
引用 愚邬 2016-12-3 10:13
只有win10的可以吗win7行吗
引用 363836524 2016-12-2 10:22
好东西学习 了
