那些与手机相关的著名谣言
zjmanager 2016-11-22 14:45
  手机已经普及很久,用户群体越来越大,伴随其发展也产生了各种曲解与谣言。今天我们整理一部分流传范围广,影响深远的手机谣言。希望这次辟谣之后,让这些谣言彻底消失。
  谣言1:iPad充电器不能给iPhone充电
  因为iPhone保有量巨大,iPad也广受群众欢迎,这条与这两款产品有关的谣言传播量巨大,它的衍生版出现了很多意淫的严重后果,例如用错充电器手机烧毁爆炸之类。
iPad充电器
  iPad(9.7寸)的2A输出充电器是这条谣言的开始,许多人将之演绎为:大电流轻则损毁电池,重则手机过热爆炸。实际上,现在所有手机都是充电器及手机端都有电流限制,手机支持,才能让大电流通过达到快速充电目的,如果你测试一下,用2A和1A的充电器充满iPhone的时间是一致的,也就是说,即便2A充电器,接到iPhone上也只是1A的输出。
  仔细浏览下苹果官网,12W的iPad充电器明确说明了可以为iPhone充电。反之,iPhone充电器可能无法为大号iPad充电,因为后者要求电流更高,iPhone的小充电器输出不足。
  如果充电器内部电路损毁,或是山寨充电器,确实可能导致iPhone损坏,所以,选第三方充电器不要图便宜。
  谣言2:手机电池不耐用了 冷冻一下能“起死回生”
  这是自非智能手机时代就流传下来的一条经典谣言。手机电池经过两三年使用状态大不如前,传说放冰箱里冻一会可重新激活锂离子,让电池恢复青春。
iPhone电池
  电池不是人,它不会冬泳。
  用低温冷冻法,可能会改变电池中分子排列的微观结构,但却不会因为冷冻而改善电池。电解质被冷冻之后反而会影响寿命,产生危险。
  仔细看下电池,上面都有正常使用温度,一般是零下20-60摄氏度。
  谣言3:手机一格电辐射大千倍
  “手机只剩一格电的时候最好不要打电话,此时的辐射是平时的1000倍。”
电量低不能打电话?
  通常人们说的手机辐射强度是指手机的发射功率,这个强度与手机的剩余电量没有一毛钱关系,但和手机信号的强度有一定的关系。这个谣言混淆了手机“一格电”和“一格信号”。
  手机的辐射强度与基站有关。为了保持双向的信号沟通需要,同时为了减低人体的辐射,手机设计了这样一个功能:在信号强的时候,手机认为它距离的基站的位置近,这时,手机就会降低发射功率,在信号弱的时候,手机认为它距离基站的信号远,为了保证良好的通话,它就会发射出最大的发射功率。这是跟接收的信号强度成正比关系的。
  手机信号的正常范围为-40dbm-80dbm,只要质量合格的手机,即使在最高辐射功率下使用,也是符合国家标准的。
  关于手机辐射对人体健康的影响问题,目前没有确凿证据说明手机使用与癌症发病之间有必然联系。
  谣言4:55秒通话等于1分钟
  在你通话到55秒的时候就已经算1分钟了,所以通话超过55秒其实是算两分钟的钱。
  目前国内三家运营商统一执行打满60秒时计1分钟的费用,电信行业不是菜市场,也不是人工数秒计时会出错。
  谣言5:边充电边接电话危险
  这条谣言来自一个真实事件,原文是这样说的:这位不幸离世的空姐名为马爱伦,南航空姐,一个马上要结婚的新娘,8月8号就是她的婚礼!16号就是她的生日,2013年7月11日晚,用买不到一年的正品iPhone 5充电时通了个电话,突然被一股强烈的电流电倒……就这样永远的离开了,离开了她的新郎!年仅23岁!为她默哀,大家慎用苹果手机。
  事情确实是真事,有一位姑娘离开了人世。小编随后联系了多位专家进行访谈,实际上,依然是劣质充电器惹的祸,请记住“手机触电5要素”:
  1、充电器漏电,将危险电压导到了手机电源5V地端;
  2、手机有金属镀膜或金属边,金属边又和地线相连;
  3、人体触碰到金属边,并且身体其他部分又接地,形成对地回路;
  4、家里漏电保护器失效,或根本没有;
  5、发生触电危险时,附近无人施救并及时断电。
  满足这五条,才可能触电。另外伴随的还有“湿手打电话”会触电等问题,我们在这个专题了进行了统一解答:
  http://tech.sina.com.cn/mobile/phone_safe_tips/
  谣言6:手机里有个隐形电池
  “手机上都有一块隐形备用电池,电量不足时按*3370#键就可重新获得50%的电量”哥们,动画片看多了吧?
  确实有这套指令,不过那是诺基亚黑白屏手机时代启动增强型全速率(EFR) 用的,现在iPhone或安卓手机早就没这个代码了。
  而且,现在手机为了轻薄都快把手机SIM卡取消了,还能有地方隐藏块电池??
  谣言7:打某个特殊号码能送话费
  这条谣言流传于微信群或QQ空间之间,许久不联系的小学同学半夜突然发了一条:快打XXXXX电话,能送30块花费,我刚打了,是真的。
  除了三大运营商官方的活动,其余最好都不要相信。那些可能是吸费电话。
  记住天上不会掉馅饼,就是掉了,也未必砸到你。
  谣言8: 新手机电池前几次一定要充满12小时
  关于电池的谣言格外多,以前总听说,新买的手机电池前三次应该充12小时,以充分激活休眠中的电池,甚至买手机时候,有些店员也会向用户普及这条谣言。
新手机也没必要充12小时
  目前手机电池基本都是1000-3000毫安时之间,标配的充电器也基本2小时左右可以充满,一般来说,为了提高充电的效率,锂电池先是用大的恒定电流充电到电池电量的80-90%左右,然后再用小电流充电到电池电量基本全满为止,充满电后,电池内部的电子保护电路就会切断外部的电源以保护电池,所以后面再插着电源也没用。
  如果怕没充满,一直插着电源没问题,前提是从电源到手机都是合格产品,也不会有什么危险。
来自: 新浪手机
相关阅读
引用 魅影灬影 2016-11-29 09:16
这些真是6666啊
