大家在使用U盘的时候,是不是觉得只要将U盘拔下来,就不会在刚才的电脑中留下使用过的痕迹?其实不然,只要你在Windows下对U盘做过任何操作,系统都会一丝一毫的记录下来,虽然这些在系统的资源管理器或记录上不会明显显示出来。 如果你不想让别人知道你用U盘对你或者他的电脑做了什么,学习一下怎么彻底在电脑中清除U盘的使用记录吧! 用“Win+R”组合键打开运行窗口,输入“regedit”启动注册表,点击左上角的“编辑-查找”。 在查找目标中输入“usbstor”,然后去掉“值”和“数据”选项的勾选,我们只需要搜索单独的“项”。 在系统给出的搜索结果中,找到带有“x86_usbstor.”有关的项,右键点击删除。 删除完毕后按“F3”进行再次搜索,重复上面的操作步骤,直到再也显示不出“x86_usbstor.”相应的结果即可。 |
