HDMI带宽不够会拉低画质?你的显示器是什么接口?
zhoufude 2016-11-21 09:34
  最近有国外玩家测试发现AMD、NVIDIA显卡使用HDMI 2.0接口都会对10bit HDR支持有问题,只能输出8bit HDR,导致色彩数从10.7亿骤降至1670万,而使用DP 1.4标准则没有这个问题。
AMD北极星架构支持的色彩功能
  德国Heise网站发现这个问题后,拿AMD的RX480以及NVIDIA的GTX1080分别进行测试,发现双方的显卡在HDMI接口上都把10bit HDR下降成8bit HDR。导致缩水的原因,是在HDMI下显卡会把YCrBr输出率从高质量的4:4:4减少到4:2:2甚至4:2:0,既然A/N都有这个问题,那这就不能赖在A/N身上了,暂时从台面上的牌来看,应该是HDMI 2.0接口自身的问题。
  而随后AMD马上对这件事作出了回应,说是因为HDMI本身的带宽不够大,使用DP 1.3或者DP 1.4接口的时候,可以完美支持10bit HDR 4K 60Hz的内容流。
  因为HDMI 2.0的最高带宽只有18Gb/s,而DP 1.3的最高带宽为32.4Gb/s,差距非常大。
  还好其实这对显示器的影响不大,因为目前大多数高端显示器都普及了DP接口,影响更大的会是电视机,因为电视机还是以HDMI为主,而家用主机与电视机之间的连接也几乎都是HDMI接口。
  现在新一代的显卡基本上都有配置DP接口了,因此大家在选购新显示器的时候,尽量选择带DP接口的,对于未来新显示技术的支持也会更好。
来自: 互联网
引用 chj625883260 2016-11-25 14:27
vga路过
引用 jiafu000 2016-11-23 20:41
我还在用着dvi接口呢
引用 609478340 2016-11-21 15:57
8Bit和10Bit 99.999%的人都看不出来
引用 雷霆9999 2016-11-21 14:11
我发现哦电子产品的性能和带宽有很大的关系啊,
引用 xuchuhui 2016-11-21 12:30
不吐不快!
