通常硬盘划伤是有恢复的机会,而且多数是可以成功,但是划伤的硬盘数据受影响比较大。当需要恢复数据的客户,被告知硬盘盘片划伤无法数据恢复时,也许你无法理解,怎么可能无法恢复呢?下面给大家介绍什么是硬盘盘片划伤,同时让我们认识到数据恢复不存在100%的成功率。 硬盘盘片划伤 图1 正常的硬盘图片: 硬盘盘片划伤 图2 盘片划伤的硬盘图片: 硬盘盘片划伤 图3 一、盘片是如何划伤的? 首先,能划伤盘片的只有磁头。这个磁头在工作的时候是悬浮于盘片表面工作的,和盘片的距离以微米计。断电的时候磁头会回归泊位区(脱离盘片,停靠在一侧)。通常磁头划伤盘片分为外部因素和内部因素。 外部因素包含:外力撞击导致剧烈震动,跌落,意外断电磁头未回到泊位区等。 内部因素包括:磁头组件缺陷,出现坏扇区。当出现硬盘划伤时,一般会出现硬盘异响,无法正常识别,不能正常读取数据,盘片出现的同心圆划伤痕迹等。 二、硬盘盘片划伤是如何造成的? 下图标注的是一个损坏的磁头: 硬盘盘片划伤 图4 下图硬盘在高速旋转,磁头在读取硬盘盘片上的数据: 硬盘盘片划伤 图5 磁头和盘片摩擦后的磁头: 硬盘盘片划伤 图6 三、划伤的种类有哪些? 盘片的存储是连续的,即CHS三维模式,可以理解为盘片上有N多个同心圆,有点像箭靶的形状,存储方式暂且无法清晰表述,简单说,如果划伤的轨迹是同心圆状的还好些,如果是由主轴向盘片外径方向划伤的(如图7),则很难处理。 为什么说圆圈样的划伤和半径线装的划伤一个容易些一个难些。我们还是把硬盘的数据存储理解成无数个同心圆,如果是前者,假设划伤的是一圈(只是假设),那么损伤的数据只是这一个同心圆,如果是半径状的,则所有在这个半径线涉及的的同心圆的数据全部遭到破坏。如果这个线等同于盘片半径长度,那么这张盘面上所有数据都遭到破坏。 硬盘盘片划伤 图7 硬盘盘片划伤 图8 四、盘片划伤后数据还能恢复吗? 出现硬盘划伤时,不要擅自操作给硬盘通电,晃动硬盘都是不可取的,会对其造成第二次破坏甚至导致数据的永远丢失。在出现盘片划伤的时候,通常要开盘进行数据恢复。开盘修复对开盘环境还有专业需求是要求很高的,所以非专业人士请勿操作。 这时候需要联系专业的数据恢复公司进行开盘操作是及其必要的,在无尘工作室拆解开盘腔,了解盘片损伤的类型和程度,检测该故障硬盘,排除其他一些故障,发现磁头损坏,盘片有轻微划伤痕迹,如果只是有轻微划伤,部分数据可能无法提取,一般恢复率恢复在90%左右。 如果是圆圈状划伤,且划伤的圈圈很多则放弃恢复。或者是半径状划伤,基本直接放弃。因为通常盘片有划伤的硬盘,本身的上面的磁头也损坏了(盘片划伤的主要杀手也是磁头),想要恢复这类数据,必然要替换匹配的磁头组件,更换磁头组件是要成本的(有备用的匹配的磁头,也有为了匹配要购买全新的硬盘拆解)。 从数据恢复专业角度来说,不能数据恢复的关键点在于:盘片划伤位置会产生很多毛刺,即使更换磁头后,这些毛刺会很快把读写数据的磁头再次磨坏,导致划伤以外的那部分数据也不能读取。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
