苹果iPhone6/6Plus重摔不开机,教你手机复活全过程!
zjmanager 2016-11-17 11:31
  收到网友寄修的一台iPhone6,故障描述为不开机。寄来的只有一块主板,没拍照,直接讲维修思路吧!
  拿到手机,仔细观察发现主板完好无明显摔裂的痕迹,然后加电看电流变化。
  看电流变化结果是短路,大电流。修机中有种经典方法叫松香法,原理是主板短路一定会发热,我们根据松香熔化的快慢来判断故障点。将电源表电压调到2.8V,然后熏上松香,看熔化程度。
  很明显电子开关管Q1403最先熔化,拆下Q1403,然后测量底脚阻值,结果Q1403的B1(B2,B3,A2,A3)接地,正常阻值325,看这路通哪儿?
  这路通的地方非常多,只能挨个排查,从简单风险小的开始,Q1403已经拆了,直接短接它。如下图:
  C1、C2、C3任意一点连A2、A3、B1、B2、B3。
  接下来拆基带电源,大音频。
  拆完之后,这路依然短路。剩下的还有背光IC U1502,接着用松香熏。
  背光IC和旁边的C1552,C1597,C1530,C1531,C1505都易坏,我们直接拆背光IC,发现还是接地,然后抠了这5个电容,然后加电测试。
  终于不接地了,接下来就是把拆掉的东西全部补回去。
  装好之后加电开机测试。
  下面说说iPhone 6plus短路大电流维修思路,熏出来也是这路短路。
  6和6P在维修中有许多相似之处,但也有不同。像这路接地,故障点和6代就不同。这台iPhone 6plus拆掉基带电源和主电源,这路还是接地,再拆大音频,加电测试不接地了,问题找到了,我们将拆下的IC补回去。
  装好之后加电开机测试,按开机键没反应,无触发第一时间想到的是主电源坏了,重新更换一个新的。
  然后加电开机测试。
  到此,iPhone 6和iPhone 6plus 6plus加电短路大电流维修过程到此结束,手机也再次复活。
 苹果6不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/6745-1.html
刚表态过的朋友 (3 人)
来自: 互联网
相关阅读
引用 karon 2020-6-29 22:37
本来5分钟能解决的事,硬是被你搞到一小时
引用 karon 2020-6-29 22:36
引用 lilongyun 2018-9-27 17:32
太奇葩,为什么不先测芯片旁边的电容,而是去拆芯片呢,你直接量了还用拆么
引用 wangtao110119 2018-9-22 14:51
是他是他就是他 我们的小英雄 小娜扎
引用 15191003782 2018-7-27 12:40
B+短路的机子。每个充电管都会发烫。
你这个拆充电管也是神奇呀。
引用 jindahai 2018-6-23 11:44
很厉害,学习了。
引用 LNXIAOYANG 2018-5-30 16:31
真是瞎搞,6和6p短路在wifi上面烧,竟然还在开关管上面写个故障,还冤枉那么多器件,也是醉了
引用 njhj1977 2018-4-11 16:18
xiexie !
引用 tigerzq 2017-1-7 16:14
技术不错哦  值得学习
引用 王聘 2016-12-7 16:47
我有个疑问,第一次烧鸡的时候是Q1403,拆掉之后还是短路的情况下在短路这一路再烧鸡不能直接少出故障点吗?
引用 caiyc2003 2016-12-3 21:27
其实没必要拆这么多东西,楼主的手工很牛逼,一般人手工不行的话很容易出问题,跳过电子开关烧直接就可以出来了
引用 moshihai 2016-11-21 22:13
用松香我怎么从来没想到过呢
引用 sunyuguq 2016-11-20 08:58
这么小的件看着头疼
引用 ghost5 2016-11-19 10:27
很厉害,学习了。
引用 安身立命. 2016-11-19 09:28
直接后级烧鸡啊亲,简单多了 风险也低
引用 嗨嗨 2016-11-19 09:06
楼主  厉害了
引用 yanjindao 2016-11-18 17:40
维修不易,加分鼓励了
引用 JLI 2016-11-18 16:14
干那么多东西风险多大啊,直接跳过Q1403接电再烧,整个板都涂松香很直观的就可以看到是哪里发热了,何必拆那么多东西,搞不好CPU都被吹虚
引用 非关风雨 2016-11-18 14:08
这种问题很常见 但是不明白楼主为什么拆这么多件  只要是MAIN VCC短路 直接接电流表 电子开关管一定会发热,但绝对不是它的问题 根本不需要拆,其次直接在电子开关管的后级烧鸡就可以,电压电流限制好并不会烧别的东 ...
引用 aya又回来了 2016-11-18 12:07
新手看热闹 行家看门道  用得着拆那些吗
