iPhone 6充电器太热解决办法
zjmanager 2016-11-16 13:43
  为何充电器会发热?
  手机充电时,充电器发热是正常的,这和充电器输出的电流强度和环境温度有关。随着智能手机的普及,现在充电器要求越来越高,功能机时代500ma的充电器已经不能满足用户对于充电速度的需求了,所以我们看到目前常见的充电器电流都在1a以上,不少充电器电流都已经达到2a了。
  除电流提升之外,充电器的体积也是个问题,为便于携带,大家往往都喜欢体积较小的充电器。不过体积变小了,散热性能就会变差,对电子元件的要求也越高。就拿电容来说,高压电容在保持容量不变的情况下,体积也越来越小,并且在耐压和温度方面还要更好,耐压不够会击穿电容,耐温不够会爆开电容。
  另外,充电器温度高同充电器的开关管也有很大的关系,开关管规格如果不高,那么电流经过,发热就会多一些。
  充电器发热很大的元件有:高压电容,开关管,高频变压器,这3个元件温度相当高。要减少这3个元件的温度也并不难,一般来说,在输出电流不变的情况下,高频变压器的功率相对要大,用大功率高频变压器温度要小很多。简单的说,就是要给它有多余的功率,就好像大车拉小东西一样不费力。当然开关管散热就更容易了,只要给它加装足够的散热片就行了。但是,由于体积限制,要减少发热量是不可能的。所以,充电器发热是在所难免的事情。
  当然,以上只是指正版充电器发热的情况,如果是山寨充电器,那么就另当别论了,山寨充电器本身输出电压的稳定性就不如原装充电器,这会造成充电缓慢、充电器发热严重等问题。
  不能用山寨充电器的原因
  我们前面说到,充电器内部有很多电子元器件,其原理就是把220伏的交流电通过整流桥转变成5伏左右的直流电,然后通过数据线给手机充电。在这个过程中,如果输入的220伏交流电击穿整流桥和开关管,而充电器本身的短路保护和绝缘性恰巧失效的话,那么充电器就有可能直接向数据线和手机输出220伏的交流电,以致发生意外。
  从外形上看,原装和山寨的充电器没任何区别,但拆开之后,区别很明显,原装充电器的安全性明显高很多。从设计上来说,原装充电器具有电路保护,且在内部做了灌胶处理,可以提高充电器的散热性和绝缘性,这些都是提高充电器安全性的重要方法,但山寨充电器基本没有。
  同时,除了充电器本身,原装和山寨配备的数据线也有很大区别。原装数据线大概用了20根铜芯线,即使通过1-2安培的电流,也不会出现发烫太过严重的情况,比较安全,而山寨数据线基本上只有7根铜芯线,它通过电流的能力只有原装数据线的三分之一。
  加上有些数据线本身就比较脆弱,用久了以后,和手机连接的接头部位可能会出现裸露的状况,如果裸露出来的刚好是需要通过220伏电压的火线,那么用户在这种情况下使用手机打电话,不小心就会触电。
  所以当你发现你的充电器发热严重时,小编建议大家确认一下是否在使用原装充电器,如果是原装充电器,那么可以不用太过担心,如果是山寨充电器,那么小编建议大家缓缓将其拔下,然后将窗户打开,瞄准窗外,蓄力,走你~~恭喜你,你的安全警报解除了。
  尽量避免充电器发热
  排除了山寨充电器的问题,剩下的事情就比较简单了,我们知道,即便是采用了原装充电器,还是会出现发热严重的情况,那么如何尽可能的避免这种情况的发生呢?其实也很简单,充电器发热其实和输出的电流强度和环境温度有关系,那么我们可以从这两点着手去想办法解决问题。
  首先我们可以放在凉爽的环境里充电。如果手机充电器过热,那夏天最好放在凉爽的环境里充电,比如有空调的屋里。这样手机充电器就不会太热了。
  其次就是手机充电时不要玩手机。手机充电时如果还玩手机,必然会导致手机充电器过热,因为充电器要比正常情况下多工作一段时间,这样对充电器不利,同时也会降低充电器的寿命。
  还有就是不要过度充电。一般手机充电原装充电器3个小时左右就能充满电,充满后不要再继续充电了,否则会导致充电器超负荷运转,变的过热,记得要及时拔下充电器。
  另外也要小心周围的热源。给手机充电时,充电器应该放在远离热源的地方,比如煤气炉子、蒸锅等,以免环境温度过高,导致充电器过热。
  最后就是减少充电的次数。如果一天充电多次,会导致充电器过热,所以我们应该控制一下充电的次数,一般一两天充电一次即可,能有助于延长充电器的寿命。
来自: 互联网
相关阅读
引用 359129876 2016-11-22 16:20
问题是市场鱼龙混杂,如何区别是否为原装正品才是关键。。。
引用 魅影灬影 2016-11-17 18:14
013212132123
00.0.0.0.0..0
引用 609478340 2016-11-17 17:35
标题党
引用 876991000 2016-11-17 12:24
扯淡,高压电容是不会发热的,主要发热的是开关管和肖特基
引用 Tsh桀骜 2016-11-17 10:57
说了大半天九最后一句话有点用,还是有鸟用
引用 淮安笔记本维修 2016-11-17 10:31
和没说一样。。。
引用 信合电子 2016-11-17 10:22
没什么用
引用 `小K 2016-11-17 09:18
还是看不明,太热的解决方法
引用 醉卧孤松 2016-11-17 09:05
搞不懂在说个啥,不明觉厉啊
引用 htceos 2016-11-16 18:30
220V电压会直接加到手机上吗?没有光藕?
引用 黄雅蓝 2016-11-16 16:13
引用 wlqsw 2016-11-16 14:41
知识就是金钱啊!!!!!!
