Win10和macos共用蓝牙鼠标方法
晨洋宝贝 2016-11-16 11:10
  在双系统中,蓝牙鼠标会遇到同一个问题:即在一个系统下配好对正常使用后,另一个系统必须重新配对才能正常使用。经过实际测试分析,设置相同的linkID可以直接使用,无需重新配对。这里提供解决办法。
  操作方法/步骤:
  步骤一、
  在Win10中配置好蓝牙鼠标,然后下载: Psexec.exe软件。
  步骤二、
  以管理员身份运行命令行:Psexec.exe -s -i regedit,打开注册表,找到如下子项:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\BTHPORT\Parameters\Keys\蓝牙适配器ID(可以在设备管理器中查看,如:BTHENUM\Dev_8438352BEAD6)。
  步骤三、
拆分为:
25 27 af 52
8e 9e 01 71
1b d3 78 8c
aa 56 d9 dc
转变为:
52af2725
71019e8e
8c78d31b
dcd956aa
  进一步变成如下格式:DCD956AA 8C78D31B 71019E8E 52AF2725,系统切换到macos 10.12下,将/private/var/root/Library/Preferences/blued.plist拷贝到桌面,用PlistEdit Pro修改linkID。
  步骤四、
  修改后覆盖/private/var/root/Library/Preferences/blued.plist文件。
  完成后可用下列命令测试:
sudo defaults read /private/var/root/Library/Preferences/blued.plist
    LinkKeys =     {
        "ac-fd-ce-a1-e3-ec" =         {
            "84-38-35-2b-ea-d6" = ;
    MagicCloudPairingMasterHint = <22b30e57 124ad017 6986fe36 53cbdf8f>;
    MagicCloudPairingMasterKey = <9eec3110 f6575b3b df609ce0 d6bf7490>;
  步骤五、
  这样,在macos中就可以直接使用在win10中配对好的鼠标了。但鼠标在任何场合下重新配对后,需要重新按此流程操作一遍。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
原作者: Lman 来自: 迅维网
相关阅读
引用 胡小敏 2016-11-21 16:06
学习了,,,,,,,,
引用 migecai 2016-11-16 15:16
我为下载分而来
