手机当中双摄一定比单摄好?买之前先看这篇文章
zjmanager 2016-11-15 11:31
  有人称2016年是双摄元年,从千元级别的红米Pro,再到价格不菲的iPhone 7 Plus与最新发布的华为Mate 9,都可以看见双摄像头的影子。很多消费者认为双摄手机一定比单摄拍照清晰,促使厂家争相推出双摄手机,然而市面上的双摄手机是真有本领还是被我们神化了呢?
  一、双摄的分类:别被厂商的宣传手法迷惑
  双摄像头主要分为“对称”与“非对称”两种形式。市面上热门的“对称式”机型有华为P9/P9 Plus、360Q5/Q5 Plus、小米5s Plus等等,采用了“黑白+彩色”的双摄像头方案,利于提高弱光环境下的成像质量。
  彩色传感器负责采集物体色彩信息,理论上黑白传感器在低光下进光量大大提升,负责采集物体轮廓,最终照片把彩色和黑白合成,低光下比单摄获得更好的色彩与亮度,对成像画质有影响。
  而“非对称式”摄像头有红米Pro和荣耀6X等,还有LG G5和iPhone 7 Plus等。前面两组机型通过主摄像头记录成像,副摄像头记录景深信息,实现“先拍照后对焦”的功能,而后面两组通过不同焦距摄像头的切换,实现不同的拍摄视角范围,但对画质并无影响。
  二、消费者的误区:双摄一定比单摄好?
  “非对称式”摄像头对样张画质并没有改善的作用,只是带来功能性上面的提升,因此这次单摄的iPhone 7与双摄的iPhone 7 Plus广角端(使用频率高,适用场景广)成像质量相同,意味着多数情况下iPhone 7与iPhone 7 Plus的拍摄体验区别不大,而iPhone 7 Plus人像模式也只是功能上面的噱头。
  因此双摄手机并不一定比单摄手机拍摄更清晰,在之前魅蓝E对比红米Pro的摄像头测试当中(主摄像头传感器均为IMX258),单摄的魅蓝E凭借更好的软件优化甚至优于双摄的红米Pro。这意味着采用相同传感器的时候,单摄手机的成像质量也可能比双摄手机更好,没有绝对的“谁比谁好”情况。
  三、有了它们,单摄像头也精彩
  单摄像头手机经过多年的发展,摸索出自己进步的方法,通过新技术的应用、镜头模组与传感器尺寸的优化,成像质量并不低于(甚至高于)双摄像头手机的水准,而且有相当多的单摄像头机型,凭借自身的实力获得中外科技媒体的一致认可。
  1、双核对焦。三星有一款手机在其手机上面首次采用了双核对焦技术,对焦速度有明显提升。“双核对焦”这项技术被最先应用在佳能单反70D上面,能提高成像的对焦速度。
  “双核”是指把CMOS里的全部像素点一分为二,而两个像素点可以独立成像,然后计算机能通过对比两个独立成像之间的差别,计算出被摄对象与我们的实际距离,从而实现快速对焦
  除了对焦速度更快之外,因为单个对焦像素的面积比原来提升2倍,所以进光量也达到了原来的2倍之多,弱光环境拍摄进步明显。
  目前采用这项技术的手机并不多,而国内首款支持“双核对焦”的手机为OPPO的两款手机,它们全球首发索尼IMX398传感器,支持“双核对焦”是这块传感器的重要特性,解决了“拍照慢”的痛点。而其中一款手机更是加入光学防抖功能,进一步提升弱光拍摄性能。
  2、大光圈镜头。除了双核对焦技术,大光圈镜头也是提高三星这款手机弱光成像质量的重要因素,它们配备目前手机当中最大的F1.7光圈。
  F1.7光圈进光量相比市面上常见的F2.2光圈增加约60%,单位时间内传感器接收的光信号更多。
  国产手机当中镜头光圈比较大的是OPPO最新推出的两款手机,它们相对于前代作品来讲升级为F1.7,且还有6P镜头和蓝宝石玻璃镜片,弱光环境下成像质量不俗,画面纯净度高且色彩鲜艳,解决了“拍照不清晰”的痛点。值得一提的是,有一款更是加入光学防抖功能,进一步提升弱光拍摄性能。
  3、大尺寸传感器。传感器尺寸是对手机成像质量影响最大的地方之一,单位像素的尺寸直接影响了传感器接收的光信号。如果像素尺寸变大,可以增加单位时间内传感器接收的光信号,让高亮度低噪点的样张得以实现。
  总结:
  双摄拍摄方案是目前手机发展的趋势重要,它确实提升了手机的拍照体验,但消费者对双摄存在一定的误区,其实双摄像头并不一定比单摄像头拍照清晰,如目前为止影像行业权威测试机构DxOMark排名前五的手机依然采用单摄像头。相信在较长的一段时间内,双摄手机还会与单摄手机共同存在,谁拍照好还要看最终的成像效果,希望大家不要被商家误导。
来自: 互联网
相关阅读
引用 wycstar316 2016-11-18 11:25
大尺寸COMS最重要
引用 sunyanchang 2016-11-16 11:07
小编是OPPO家的海军吧
引用 609478340 2016-11-16 10:32
大尺寸COMS最重要
