学会修改WiFi信道,让你的网速飞一般流畅!
ddhan 2016-11-14 14:57
  不少人都有这样的感受:一到晚间或者某个特殊时段,自己无线网的速度就突然变慢起来,或者有时候明明是同一个WiFi,但手机和电脑却出现其中有某个连接后无法上网的情况。其实,这些都可能与我们路由器设置的信道过于拥挤有关。今天小编就教大家怎么修改信道,来提高WiFi的速度!
什么是信道?
  信道是什么? 无线网络信号在空气中以电磁波传播,他的频率是2.4~2.4835GHz,而这些频段又被划分为11或13个信道(802.11b/g网络标准,普通路由都是这个标准)。
如何找到状态良好的信道?
  如果我们与周围人的路由器设置了相同的信道,同一信道下的设备越多,WiFi速度和稳定性就会越差。我们如果能找到相对“通畅”的信道进行连接,那么网速和其稳定性会有所提升。这里为大家介绍两款工具,来对WiFi信道进行检测分析。
  1、WiFi分析仪(适用于安卓用户)
  使用方法:
  (1)下载安装此软件,用手机连上自己的WiFi,接着打开WiFi分析仪,如下图。
  接着你将可以看到周围WiFi的信号强度、信道分布等信息。
  (2)点击右上角眼睛图标,切换到“信道评级”,选择自己的WiFi,这时候该软件将自动为你推荐了最优的信道,星号越多信道越好,干扰越小!
2、AirPort 实用工具(苹果官方应用)
  AirPort 实用工具是苹果官方出品,专门用来管理 Wi-Fi 网络和 AirPort 基站的,能够用图形视图查看您的 Wi-Fi 网络和设备。更改基站和网络设置,或者管理安全性模式、无线频段、IPv6 配置等高级功能。
使用方法:
(1)下载安装后,在系统设置页面,拉到最下面找到 AirPort 实用工具,打开 Wi-Fi 扫描仪。
  (2)然后在回到 AirPort实用工具,就能看到Wi-Fi 扫描的结果了。
  在这里可以看到各个WiFi都处在哪一频段,我们可以选择列表中未出现或出现较少的频道来进行设置。
如何修改路由器无线网信道?
  1、打开浏览器,输入192.168.1.1或192.168.0.1进入路由器登录页面,输入账号和密码进入设置界面(不确定路由器地址和账号密码的请看自己路由器的底部)。
  2、单击左侧的“无线设置”,在无线设置下选择“基本设置”,将信道一栏的值选择为我们上面刚刚测试的不拥挤的信道,然后点击保存即可。
  注意:在修改前记住自己原来的信道是多少,一旦修改完效果不佳,可以再次修改回原来的数值。
来自: 互联网
相关阅读
