详解电脑操作系统32位和64位的区别
晨洋宝贝 2016-11-14 11:06
  像“windows xp 32bit、windows 7 64 bit”这样的术语,对电脑不是很懂的朋友在想要重装系统或者下载软件的时候经常会看到,那么什么是32位与64系统?32位系统与64位的有什么区别呢?下面小编给大家做个详细的介绍,弄明白这两个问题。
  现在主流电脑的配置都已经很高了,主流电脑用户考虑的就已经不是选择哪个版本的 Windows 7 了,而是选择 32 位还是 64 位的 Windows 系统。简单的说,64位操作系统在执行效率和硬件利用率两方面都要比32位系统出色不少,64位系统对32位软件和游戏的兼容性也越来越好,目前绝大多数软件厂商更愿意推出64位版本的产品,基于这个原因有大多用户都愿意选择64位操作系统。
电脑操作系统32位和64位的区别 图1
  一、什么是32位与64位操作系统?
  操作系统目前常见的分为32位和64位,具体是指,CPU一次处理数据的能力是32位还是64位,N位是指CPU处理器运算位数。简单的理解就是32位系统的地址总线是32位的,而64位系统的地址总线是64位的。
  目前可以购买到的处理器基本上都是64位系统的处理器,不过这里的64位并不是理论上真正的64位处理器,因为现在的AMD和Inter的64位CPU并不是真正意义上的64位CPU,只是进行了部分64位的改进,比如64位的内存寻址等,依然保持了32位多数技术。这里涉及到了32位与64位系统的内存寻址问题,其实这也是32位系统与64位非常大区别部分。
  一般来讲32位的CPU对于我们来讲是最理性的CPU,也是目前绝大多数软件开发设计的平台,在内存寻址方面32位系统的最大内存寻址空间是2的32次方= 4294967296(bit) = 4(GB)左右。而64位系统最大内存寻址空间是2的64次方= 4294967296(bit)的32次方 =数值大于1亿GB。这里也就是说32位系统的处理器最大只支持到4G内存,而64位系统最大支持的内存高达亿位数。
  结论:
  32位和64位的区别就是一次性的运算量不一样,理论上64位的会比32位快1倍,内存寻址也不一样。
  二、32位和64位操作系统的区别
  32位和64位操作系统最明显的区别就是,最大支持的内存大小不同,地址总线设计不同等,具体区别如下:
  1、设计出发点不一样。
  64位操作系统的设计初衷是:能完全满足机械设计和分析、三维动画、视频编辑和创作,和科学计算、高性能计算应用程序等领域中需要大量内存和浮点性能的客户需求。简单的说,它们是高科技人员使用本行业特殊软件的运行平台。而32位操作系统是为普通用户设计的。但是实际上到目前,随着科技的发展,64位已经走进普通人的家庭中了。
电脑操作系统32位和64位的区别 图2
  2、所需的配置不同。
  64位操作系统只能安装在64位电脑上(CPU必须是64位的)。同时需要安装64位常用软件以发挥64位(x64)的最佳性能。
  32位操作系统则可以安装在32位(32位CPU)或64位(64位CPU)电脑上。当然,32位操作系统安装在64位电脑上,其硬件恰似“大马拉小车”,不能完全发挥软件硬件的性能,完全是浪费资源。
  3、运算速度相差较大。
  32位:需要四个指令,一次提取4个字节的数据;
  64位:只要两个指令,一次提取8个字节的数据;
  64位CPU GPRs(General-Purpose Registers,通用寄存器)的数据宽度为64位,64位指令集可以运行64位数据指令,从上面的对比可以看出,处理器一次可提取64位数据,比32位提高了一倍,理论上性能会相应提升1倍。
电脑操作系统32位和64位的区别 图3
  4、寻址能力不同。
  64位处理器还有一个比较重要的优势是——系统对内存的控制。因为地址使用的是特殊的整数,所以一个ALU(注:算术逻辑单元(arithmetic and logic unit) 是能实现多组算术运算和逻辑运算的组合逻辑电路,简称ALU。)和寄存器可以处理更大的整数,也就是更大的地址。比如,Windows Vista x64 Edition支持多达128 GB的内存和多达16 TB的虚拟内存,而32位CPU和操作系统最大只可支持4G内存。光从数字的对比上就是很大的差别。
  三、关于电脑操作系统32位和64位的几个问题:
  1、如何鉴别外部设备是否与64位Windows 7兼容?
  大多数可以与Vista兼容的外围设备都能够与64位的Windows 7兼容,然而,64位的面世对于较传统的硬件支持来讲确实是一个打击。最好的解决方法就是使用网络搜索查看64位设备驱动程序,去支持64位的外围设备。
  2、当在64位Windows 7中安装32位应用程序的时候,为什么会看不到它的注册表项?
  64位的Vista和Windows 7具有64位至32位转换层,64位的Windows可以独立注册32位应用程序,并将它们导入到适当的注册表配置单元中。
  3、为什么64位的Windows使用的RAM较32位的Windows多呢?
  任何64位的操作系统消耗的内存都远远超越32位的Windows,这完全取决64位代码。64位的操作系统使用更大的内部结构,必将会占据更多的空间(无论是内存还是硬盘)。
  4、使用64位的Windows 7是否比32位Windows 7具有安全优势?
  是的,许多的核心安全功能都需要64位的支持,例如数据执行防护和补丁保护等,此外,64位的Vista或Windows 7还将会为用户提供设备驱动程序的数字签名保护。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 liu874285337 2016-12-25 16:51
过来学习学习!
引用 南转北 2016-11-25 08:09
此文不错,普及重要常识
引用 hbgz518 2016-11-19 11:37
我想知道为什么同一硬件安装苹果系统比WINDOWS系统发热量低呢?
引用 shahuhu001 2016-11-18 22:04
一直想了解这个,谢谢!!
