一、 电话防噪音功能 有没有遇到过在比较乱的环境下打电话或听微信语音,耳朵破了都听不清,很不得摔了手机去骂街?这个时候你只需要做这样一件事就可以解决这个尴尬: 设置——通用——辅助功能——电话噪声消除选项打开
二、手机信号不好怎么办? 除去恶劣环境因素,很多朋友的iPhone也会出现手机信号弱、甚至没有信号的情况,想打电话却打不出去怎么办?试试这个: 方法1.设置—通用—还原—还原网络设置; 方法2.设置—运营商—关闭自动,搜索出网络时选择—中国移动; 方法3.打开飞行模式五秒然后关闭。 再看下你的信号是不是满血复活!!
三、单手模式 iPhone plus系列屏幕很大用的很爽?但也有一些手小的人在一些时候会发生握不住手机导致摔碎屏幕的尴尬事情发生,所以这个时候就需要开启单手模式: 轻触(注意是轻触,不是按下去)两下home键即可快速启动单手模式,此时界面会整体向下滑,屏幕上半部分显示为空白,够到边角区域易如反掌,不过此模式仅能保持几秒钟时间,时间一到会自动恢复。 当然轻触home键很容易在你不需要的时候开启单手模式,如果会影响你的正常使用,那你可以关闭它:设置——通用——辅助功能——便捷访问——关闭
四、IPHONE怎么清理存储空间?
设置——通用——储存空间与Icloud用量——管理储存空间,可以看到每个APP所占用的内存大小
其实每款APP里也是可以清除缓存的,一般是在我的——设置——清除缓存
图为今日头条APP示例 希望以上内容对大家有所帮助,更多精彩,敬请持续关注!
