![]() 尺寸: 今年公布的两款13英寸MacBook Pro(主要区别为Touch Bar)拥有相同的机身尺寸,不过都比Surface Book更为紧凑。Surface的铰链设计导致屏幕和键盘之间存在缝隙,在最薄处为13mm,但如果是高性能型号厚度则达到了15mm,不过最厚的部分为22.8mm。 重量: MacBook Pro在重量方面根据型号的不同要比Surface Book轻10%到19%,标准版Surface Book重量为1.51Kg(3.33lb),高性能型号重量为1.65Kg(3.64lb)。 材质: 两款设备都采用了高端的金属材质,苹果采用一体成型的铝合金而微软则是镁合金。 颜色: 两款设备都是银色的外观。不过今年苹果为其添加了深空灰颜色,而非常有趣的是这是苹果今年在iPhone产品线上移除的颜色。 屏幕尺寸: 尽管两款笔记本都说是13英寸,但是事实上Surface的屏幕尺寸要比MacBook Pro更大。不过从对角线尺寸上来看两者只相差0.2英寸,不过在实际屏幕面积上Surface要大6%。 屏幕分辨率: Surface Book在像素密度方面要大16%,无论是当作平板还是附带键盘当作笔记本使用这是非常有用的,不过MacBook Pro的像素密度也非常的高,达到了227ppi。 触控屏幕: Surface Book拥有最高10点的触控屏幕。不过在苹果方面依然将触控集中在智能手机和平板上。 可分离平板: Surface Book具备可移除键盘,用户能够当作平板进行使用。 触控板材质: 今年的MacBook Pro依然采用苹果的Force Touch技术,用户无法按压触控板,不过内置的haptic反馈能够给予用户点击的感觉。在Surface Book方面同样装备了玻璃触控板,不过用户能够进行物理按压并会有按击的声音。 手写笔: MacBook Pro没有触控屏幕也意味着没有手写笔功能。Surface Book出厂包装中默认搭载Surface Pen。 Touch Bar: 尽管MacBook Pro并未带来触控屏幕,但是高端型号中苹果装备了Touch Bar功能,支持手势操作的触控条来替代传统的Fn按键条。Touch Bar能够根据当前使用的情境和不同的用户界面来进行动态调整。如果用户并不习惯这种新的触控方式,苹果同样提供了传统的Fn功能按键,目前已经上市发售。 指纹传感器: Touch Bar借鉴了智能手机的设计,在Touch Bar的右侧整合了Touch> 相机像素: 在相机方面,Surface Book同很多手机和平板一样拥有前置和后置相机。不过MacBook Pro只有前置摄像头。 面部识别登陆: Surface Book的前置摄像头能够让用户通过面部进行登陆。 处理器: 两款MacBook Pro都采用了英特尔Core i5处理器,不过高端的Touch Bar版本的时钟频率更高一些。标准版的Surface Book同样装备i5处理器,不过高性能版本能够装备更为强大的Core i7处理器。微软放尚未公布时钟频率。 苹果方面还提供高配定制机型,能够拥有更高时钟频率的Core i5或者i7处理器,不过用户无法通过Store进行购买。 内存: 所有的MacBook Pro和标准版本的Surface Book型号都有8GB内存,不过高性能版本的Surface还有16GB内存选项。MacBook Pro同样也有高配定制款机型。 内置存储: 在MacBook Pro方面只有256GB和512GB两种存储选项供消费者选择,定制选项能够达到1TB配置,不过需要直接向苹果官方进行下单。 Surface Book共有四种存储容量,从128GB到1TB。不过标准版型号并不包含1TB选项,高性能版本并不包含128GB容量。 端口: 今年的MacBook Pro全面采用Thunderbolt 3/USB-C端口,因此在日常使用过程中需要至少一两款适配器。标准款型号有两个端口,在Touch Bar版本中有四个端口,不过其中两个并非是全速的。Surface Book则提供了两个全尺寸的USB 3.0端口。 SD卡读卡器: Surface Book还有一个SD卡卡槽,这对于很多单反用户来说是个好消息。 充电端口: 给MacBook Pro充电需要使用Thunderbolt充电器,插入任意端口就能实现充电。Surface则是专用的充电端口,且具备磁性。 耳机端口: 尽管在手机端已经做出调整,不过新款MacBook Pro同Surface Book相同依然具备耳机端口。 电池: 目前尚不确定两款设备的实际续航表现和电池容量,不过从参数上来看将会MacBook Pro的续航时间要比Surface Book短。根据苹果官方提供的信息,能够支持最高10小时的网页浏览。 微软尚未公布Surface Book的电池尺寸,不过给出的数据中显示支持12小时的视频播放,高性能版本具备16小时的播放。在平板模式下,由于缺乏主要电池的供电依赖更小的备用电池,Surface Book的续航时间缩短到只有短短几个小时。 操作系统: MacBook Pro运行macOS Sierra系统,Surface Book运行Windows 10专业版。 发售日期: 标准的非Touch Bar的MacBook Pro已经于10月下旬上市发售,而带Touch Bar的MacBook Pro已经接受预订,并有望在未来1-2周内完成发货。微软在去年10月发布发布了标准版本的Surface Book,不过在上个月宣布了Performance Base版本。 起售价格: 两款产品的基本款售价都为1499美元,不过在顶配版本两者存在比较大的差异,带Touch Bar的512GB版本MacBook Pro售价为1799美元,而Performance Base版本售价为2399美元。不过需要注意的是高端Surface采用Core i7处理器,而MacBook Pro如果想要采用Core i7需要进行定制。 |
