出门在外,突然发现手机只剩下20%不到的电量,此时又没有带移动充...相信这时候每个人心里都着急了,在这迫在眉睫之时,总不能眼睁睁看着仅有的电量悄悄流走,当然紧急应对措施还是有的,下面就教你几步设置,让你的手机能够再飞一会儿。 开启低电量模式
来到“设置-电池’”,将低电量模式打开,此时系统会停止后台刷新、停用邮件收取等,有效降低功耗。
开启减弱动态效果
开启该功能后可以减弱页面间的动画过度效果,从而降低CPU的运算量以达到省电效果,如果你的iPhone卡顿,开启该功能也会一定程度提高手机运行速度,通过“设置-通用-辅助功能-减弱动态效果”进行设置。
将亮度调低,关闭自动亮度调节 亮度调节相信不用多说了,手机快没电时记得把亮度调到最低就是了,当然,如果你有心思,最好在设置页面把自动亮度调节也关闭,毕竟开启后光线传感器会工作(耗电),还可能又会把你的屏幕亮度调高。
关闭WiFi、GPS、蓝牙、流量数据等 不止是手机没电时要做这一步操作,在平日里把这些不必要的开关关闭也可以有效提高续航,像蓝牙、WiFi这种如果在户外用不上就关闭吧
信号差的时候请开启飞行模式 手机快没电时请留意你的电话卡信号强度,如果不满格,最好先将手机设置为飞行模式,因为在手机信号不好时,系统会加大手机信号的接收功率,从而大大增加功耗,某些时候手机耗电量快有可能就是因为信号不好造成,同理不稳定的流量数据也会加大电量消耗。
清空后台 后台APP太多很耗电,如果你觉得通过双击Home逐一清除后台APP效率比较慢,这里有一招快速清空后台方法,就是长按锁屏键呼出关机界面,之后长按Home,系统就会一键清空内存,减少不必要的耗电操作。
停用APP耗电大户
来到设置-电池管理界面看下一天中最耗电的是哪些应用,如果你手机快没电,那么应该降低这些APP的使用频率了。
在平日里,使用上面这些设置也可以一定程度提高手机的续航能力,不过这样也会对手机操作体验造成影响。 说了这么多,其实手机快没电时如何省电,最简单有效的方法就是不要使用手机,最好将手机直接关机那么就能大大提高手机续航了......
