随着360网盘宣布即将关闭个人存储服务,目前仅存的主流网盘只剩百度网盘和腾讯微云了。人们开始担心网盘是不是会出现全部停止服务的情况,自己的文件资源放在上面还安全吗?买一块移动硬盘成了很多人的选择。趁着这个机会,小编就给大家说一说挑选移动硬盘的注意事项! 一、容量 移动硬盘容量的大小是很多人选购时的首要选择,通常以GB或TB为单位,目前市场上主流的移动硬盘容量有320GB、500GB、1TB、2TB等等。容量的大小直接关系到使用者的存储需求,选择移动硬盘容量时,应该根据自己的实际需求和产品的性价比来决定。 二、接口类型 接口类型是移动硬盘所采用的与电脑系统相连接的接口种类。目前常见的接口有USB2.0与USB3.0。接口技术越成熟,读取数据时间越短,说明移动硬盘性能更佳。就目前而言,USB3.0接口绝对是首选,很多商家也把USB3.0作为一个重要的噱头,我们在购买时一定要学会区分USB2.0与3.0的差异! 1、看外观,如果移动硬盘接口是USB3.0,在外观包装盒上会有标明,且一般会配有USB3.0图标。 2、看接口,查看数据线接口是否为蓝色,如果是蓝色则为USB3.0接口。 3、看针脚,一般情况下USB2.0是一排4个针脚,USB3.0是前排5个针脚,后排4个针脚。 4、看速度,一般USB2.0的实际传输的速度为30 MB -40MB/s,而USB3.0的传输速度可达到60MB-140MB/s,前提是你的电脑主板支持USB3.0。 三、数据传输率(Data Transfer Rate) 移动硬盘的数据传输率分为外部传输率和内部传输率。外部传输率指的是计算机通过接口从硬盘的缓存中读取数据的速度;而内部传输率指的是硬盘的磁头与缓存之间的数据传输速度。由于移动硬盘一般是外接的,所以其接口的速度就限制着移动硬盘的数据传输率,也就意味着大家挑选移动硬盘时,更主要看的是移动硬盘接口的数据传输率,即外部传输率。而外部传输率的快慢则取决于该产品的接口类型。 四、尺寸 目前常见的移动硬盘尺寸有3.5寸、2.5寸、1.8寸三种。其中3.5英寸移动硬盘尺寸和重量都最大,对于防震方面并没有特殊的设计,一定程度上降低了数据的安全性,且携带也不大方便,不过在价格和容量方面还具备一定的优势。 2.5英寸移动硬盘则更灵巧方便,体积重量都较小,在防震方面有专门的设计,抗震性能也不错,因此深受消费者喜爱,但与同等容量的3.5英寸移动硬盘比较价位相对较高。 1.8英寸移动硬盘,抗震方面没什么问题,尺寸、重量也是三者中最小,但因技术工艺要求较高而价格一直处于高位,尚未普及,更适合特殊需要的用户。除了体积外硬盘的转速也不同,1.8和2.5一般只有5400转,3.5的大部分是7200。也有10000以上的,转速越高读取写入速度越快。 五、缓存 缓存(Cache memory)是指硬盘控制器上的一块内存芯片,它具有极快的存取速度,是硬盘内部存储和外界接口之间的缓冲器。当硬盘存取零碎数据时需要不断地在硬盘与内存之间交换数据,如果有大缓存,则可以将那些零碎数据暂存在缓存中,减小外系统的负荷,也提高了数据的传输速度。 缓存的大小与速度是直接关系到硬盘传输速度的重要因素,能够大幅度地提高硬盘整体性能,因此,在硬盘其他参数几乎相同的情况下,尽可能选购缓存大的移动硬盘。 六、转速 转速指的是硬盘内电机主轴的旋转速度,也就是硬盘盘片在一分钟内所能完成的最大转数,以每分钟多少转表示,单位为RPM。RPM值越大,内部传输率就越快,访问时间就越短,硬盘寻找文件的速度也就越快,硬盘的整体性能也就越好。现在移动硬盘的转速一般有5400rpm、7200rpm。 七、单碟容量(storage per disk) 硬盘都是由一个或几个盘片组成的,单碟容量是指包括正反两面在内的每个盘片的总容量。单碟容量一定程度上决定着硬盘的档次高低。单碟容量的提高意味着生产厂商研发技术的提高,所带来的不仅是硬盘容量得以增加,还有硬盘性能的相应提升。相同转速的硬盘,单碟容量越大内部数据传输率就越快,此外,单碟容量的提高使线性密度(每英寸磁道上的位数)也得以提高,有利于硬盘寻道时间的缩短。 八、平均寻道时间(Average Seek Time) 平均寻道时间是指硬盘是从得到命令到找到数据的时间。它一定程度上体现硬盘读取数据的能力,是影响硬盘内部数据传输率的重要参数。平均寻道时间以毫秒(ms)为单位,一般硬盘的平均寻道时间在7.5~14ms。不同品牌、不同型号的产品其平均寻道时间也不一样,但这个时间越低,则产品越好,现今主流的硬盘产品平均寻道时间都在在9ms左右。 平均寻道时间实际上是由转速、单碟容量等多个因素综合决定的一个参数。一般来说,硬盘的转速越高,其平均寻道时间就越低;单碟容量越大,其平均寻道时间就越低。当单碟片容量增大时,磁头的寻道动作和移动距离减少,从而使平均寻道时间减少,加快硬盘速度。因此在选购硬盘产品的时候应该尽可能地选择平均寻道时间短的产品。 |
