手机厂家为什么不生产可拆卸电池的手机?看完这个我懂了
zjmanager 2016-11-8 13:26
  一体机将电池内嵌在机身里,可以减少手机整体的厚度,手机变的轻薄后,其美观性也得到一定的提高。
  一体机的安全性也更高。手机因为不是原产电池而发生的故障或者伤人事件还会影响这个手机的口碑,最终导致手机原厂家利润受损。
  可以增加商家的额外利益,一体机如果出现了某些故障,只能找到手机的售后进行处理电池的反复拆卸。
  长时间的更换电池,很容易导致电池短路,而且接口处不及时清理,灰尘的堆积不但对电池不好,对手机主板使用寿命也大打折扣。
  手机经常外于移动状态,如果要保证手机电池和手机的良好接触,这就增加了手机电池触点材料和制造工艺要求。为了减少手机因为和电池接触不良而引起的故障,好多手机电池不可拆卸,这样一来就降低了手机的制造成本,也增强手机和电池之间的连接性。
  手机重要的组件都要精密地安排在极小的手机内部,这给厂家设计能力提出了巨大的挑战,而一体化的设计要比可拆卸的设计给手机留出了更多的空间,极大方便了各个部件间的安排,这对现在集成度越来越高的手机来说非常重要。
来自: 互联网
相关阅读
引用 万友福 2016-11-13 23:36
感觉还是一体机好啊。
引用 风痕雨落 2016-11-13 17:40
还是支持一体的好
引用 jiaoweitong 2016-11-10 12:27
低价竞争的结果
引用 wgj0927 2016-11-10 10:20
论笔记本还是手机,拆开插拔一下就好了
引用 蜉蝣cc 2016-11-9 18:10
内置才好 !  反正我遇到几台,不论笔记本还是手机,拆开插拔一下就好了
引用 曾词旧梦 2016-11-9 17:08
双击666+关注!
