手机收到垃圾广告时该怎么做?
zjmanager 2016-11-3 12:59
  手机日历、照片、iCloud都收到垃圾广告?是Apple ID被盗了吗?
  其实是有人钻了空子,发送邀请给已关联了的系统邮箱的账号才导致的。这些广告不会造成Apple ID或者邮箱被盗走,但无法删除广告。
  当我们面对这些骚扰广告应该怎么做呢?
  1、接收到日历广告时不要点击任何一项选项,如果点击了接受/可能/拒绝任意一个选项,只会向对方证实了这个Apple ID是有人使用的,对方会继续发送垃圾广告给这个邮箱的。
  2、登陆电脑端【iCloud日历】点击左下角的齿轮选择【系统偏好设置】点击【高级】,把接收到的邀请更改为直接发送到邮箱里,这样邮箱就会帮助你过滤垃圾广告,而不会直接发送到设备日历上啦。
  3、打开手机【照片】功能,进入照片【共享】栏,选择所推送垃圾广告所点击【拒绝】屏蔽掉。
  4、眼不见为净,将【日历】、【提醒事件】等通知关闭,防止被插入广告。然后将【照片】的【iCloud照片共享】功能关闭,但即使是关闭了,iCloud calendar还是会收到信息的。
  5、此外可以通过更换自己Apple ID关联邮箱,除了更换关联邮箱外还需注销目前使用账户,使用新邮箱登录。
  6、为了防止数据丢失,在注销并更换邮箱登录前,建议关闭【查找我的iPhone】功能。目的是避免不法分子诱骗你注销自己的Apple ID,登陆他的Apple ID,使用查找我的iPhone功能,实行远程锁定你的手机。
  最后为了Apple ID账号的安全,一定要开启两步验证功能。
  当然要彻底解决的方法只能等苹果升级系统修复这个漏洞了。
来自: 互联网
相关阅读
引用 ‘’WAng‘’ 2016-11-4 12:04
人若不贪心,我想什么都无法憾动你………
引用 轻松邮包 2016-11-4 10:17
世道啊啊,,,,,,,,
引用 BLFMYSO 2016-11-4 08:04
人若不贪心,我想什么都无法憾动你………………
