华为手机3个常见使用问题诊断方法!
zjmanager 2016-11-2 13:00
  在日常使用手机的过程中,往往一些经常用到的功能出现问题的频率较高。而对于一些软件方面的问题,手机厂商也提供了相应的诊断方案。对此,今天小编就给大家说说,华为手机上3个出现频率较高的问题解决方法,希望能帮助花粉们更好的解决问题。
  一、屏幕触摸不灵敏
  在使用一段时间之后,手机屏幕往往容易出现触摸不灵或无反应情况,当你遇到这种情况时,请不要急,可以尝试:
  打开“手机服务”应用,然后点击“硬件检测”,再点击“多点触摸”,最后按照屏幕上的提示进行图片测试。在此过程中,我们可以随意点击屏幕任何一个区域,看看屏幕上的数字是否与你点击的位置相符。
  二、打电话出现异常
  当你在打电话时,如果发现听筒或扬声器听不到声音,那么可以尝试:
  打开“手机服务”,然后点击“听筒”再分别测试下听筒和扬声器是否有音乐发出,以此诊断是手机软件还是硬件问题;
  三、耗电非常快
  智能手机耗电快是正常不过的事情,相信很多网友每天充电的次数都是超过2次以上,当充电的频率较高时,我们就需要特别注意电池的实时状态了。对此,我们可以:
  打开“手机服务”应用,然后点击“电池”,这样就可以全面的了解电池的使用情况,如种类、电压等等。
  综上所述,就是华为手机上3个出现频率较高的问题解决方法,对此,花粉们不妨收藏下,以备不时之需!
来自: 互联网
相关阅读
引用 zzz858 2016-11-7 21:29
怎么才有下载分
引用 杨会超 2016-11-4 14:15
6666666666666666666666666666666
引用 ‘’WAng‘’ 2016-11-4 12:05
这种方法不怎么能解决这些问题……
引用 BLFMYSO 2016-11-3 08:11
这种方法不怎么能解决这些问题………………
引用 嗳D国度 2016-11-2 22:20
6666666666666
引用 电脑E家IT 2016-11-2 18:21
这些问题都有出现
引用 乌鸡 2016-11-2 17:30
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
