一串代码就能招出所有Wi-Fi密码
ddhan 2016-11-1 14:08
  在现实中我们最常遇到的问题是朋友来访,但自己却忘了家里路由器的无线密码。难道得登录后台查看或重新设置?所以说,咱们还是得掌握一下随时查看接入过的Wi-Fi密码的本领,以备不时之需。
PC端查看Wi-Fi密码
  先来教大家一个最基础的,在Windows系统的电脑上,在WLAN的无线属性窗口中点击“安全”选项卡,勾选“显示字符”即可看到该Wi-Fi热点所对应的密码,赶紧将它抄下来吧!
  还有一个更绝的,可以轻松查看PC历史上所连接过的所有Wi-Fi信息。在开始菜单的运行对话框中输入“CMD”进入命令提示符界面,将下面的命令行复制到里面:
for /f "skip=9 tokens=1,2 delims=:" %i in('netsh wlan show profiles') do @echo %j | findstr -i -v echo | netsh wlan showprofiles %j key=clear
  点击回车后,你用这部PC的所有连接记录就都会被列举出来,包含名称,密码,WiFi类型,加密类型等等,而且还都是明文没有加密哦。
  对了,如果你这台电脑曾经连过的Wi-Fi数量超过(15个以上),在输入命令后,是看不到详细列表的,需要在命令运行后按“Pause”(键盘右上角)暂停窗口运行刷新,才能慢慢看到有关连接Wi-Fi的详细资料哦。
手机端查看Wi-Fi密码
  手机查看连接过的Wi-Fi密码有2种思路。第一种是系统已经ROOT,此时就能通过RE文件管理器,打开/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf配置文件即可看到所有已连接的Wi-Fi名称和对应的密码。
  如果你觉得太麻烦,也能下载一个类似“Wi-Fi密码查看器”的APP,也能一下子列出所有已接入过的无线密码。
  第二种是手机没有ROOT,此时就需要借助手机的备份功能了。以华为手机为例,运行“备份”APP,备份项目只选择“更多”中的“WLAN及密码”,点击确定后会在“HuaweiBackup/backupFiles/备份日期”文件中生成一个名为“wiffConfig.tar”的文件,将该文件的后缀改为“txt”,然后用文本编辑软件就可查看里面的内容,虽然其中可能有些许乱码,但也足够我们认出其中的SSID和对应的密码信息了。
  这种备份查看Wi-Fi密码的方法适合所有在系统里预装了备份功能的Android手机,只是备份路径和对应的文件名有所区别,但方法和效果却是一致的。
刚表态过的朋友 (1 人)
来自: 互联网
相关阅读
