详解集显、核显、独显、双显有什么区别
晨洋宝贝 2016-10-31 10:42
  显卡相信大家都不会陌生,在一套计算机中,显卡控制显示器画面显示,如果一台电脑没有显卡,则就不会有画面显示。不过,显卡又可分为集显、核显、独显、双显,那么这么多显卡类别有什么区别呢?下面同小编一起来了解一下吧。
  “显卡”英文全称为Video card,Graphics card,又称显示接口卡或显示适配器,是计算机最基本配置、最重要、也是必备的配件之一。而平时我们说的显卡,就有集成显卡、核心显卡、独立显卡、双显卡(双卡交火)之分,虽然他们都可以统称为显卡,但是对应的含义或者存在的形式也有所不同,下面我们分别来介绍下。
  1、集显(集成显卡,价格便宜)
  集成显卡,指的是集成在主板上面的显卡,集成显卡有价格低、兼容性好和升级成本低等优点。
集成显卡(部分老式主板才有,如今已淘汰)
  不过,集成显卡没有独立的显存,它要占用系统内存,使CPU可用的物理内存减少,在与系统内存的交互过程中它会占用总线周期和CPU周期,所以会在某些方面影响电脑性能;其次,集成显卡虽然升级成本低,但是麻烦,要升级必须更新主板BIOS;最后,集成显卡性能一般都很低,在个人PC中,如今基本被淘汰,已被核心显卡取代。
  2、核心显卡:(低能耗,价格相对便宜)
  核心显卡,也属于集成显卡的一种,可以看作是特殊的集成显卡,它不像集成显卡那样集成在主板上面,而是集成在CPU当中,带来比集成显卡更好的性能。
核心显卡(CPU自带,目前的智能手机也都是CPU内置GPU,也就是核心显卡方案)
  目前,Intel的酷睿处理器、AMD的APU处理器都内置了核心显卡,并且性能在不断增强,档次高的CPU内置的核心显卡已经可以媲美一些入门独立显卡了。因此,选择一款内置好一些的核心显卡电脑,无需搭配独立显卡即可满足不少网络游戏需求,像APU电脑一般定位入门游戏用户,无需搭配独立显卡,依靠CPU内置核心显卡即可满足大众用户需求。
  3、独立显卡(高性价比,价格贵)
  集成显卡与核心显卡基本是买主板或处理器自带了显卡,相当于送的,价格相对便宜。而独立显卡则不同,它需要单独购买。需要插在主板的PCI显卡插槽,由于体积大,配备单独的散热风扇,性能自然比集显与核显出众。
  独立显卡优点在于:它本身带有独立显存,不会占用系统内存。现在,一般游戏电脑都是采用独立显卡。而且独显可在电脑内部组成多显卡,拥有强大的图像处理能力。但独立显卡价格贵一些,要升级一般都是购买显存更大的显卡,升级方便但成本高,更适合主流游戏用户推荐。
  4、双显卡(目前也普遍存在)
  双显卡是指一台电脑包含了2块显卡,目前也比较常见。比如,CPU既内置了核心显卡,用户又单独购买了独立显卡,这样的电脑就配备了双显卡,目前大多数独显电脑其实都是配备了双显卡,电脑会根据需求,智能进行切换使用。
独立显卡
  另外还有一种情况是,高端游戏玩家可能会配备2块高端独立显卡进行组合使用,这种情况称之为双卡交火,如果再结合CPU内置的核心显卡,基本也可以看做是三显卡了。
双独显交火(一般常见于高端发烧游戏电脑配置中)
  此外,AMD的一些APU核心显卡也可以与独立显卡进行混合交火使用,更好的提升了游戏性能。
  显卡选购建议:
  对于非游戏玩家的普通大众用户而言,如今的电脑集成显卡已经被淘汰,入门或者对游戏要求不高的用户来说,稍微好一些的核心显卡,就能够满足日常需求,无需购买独立显卡。但如果是游戏玩家,想要畅玩各类主流游戏,一块主流独立显卡还是必不可少,当然这种情况,多数用户的电脑其实都是配备了核心显卡+独显双显卡。
  总结:
  1、如果是日常上网浏览网页、玩玩网页游戏,或者办公的话,一般核心显卡就可以满足需求,完全可以节省购买独立显卡的预算。
  2、如果是游戏用户,尤其3D游戏爱好者,那么独立显卡是必不可少的,当然好一些的CPU,如旗舰APU、Intel六代i3以上处理器本身内置了性能不错的核心显卡,满足CF、lol等游戏无压力,并且后期还可以增加显卡升级,这部分用户预算有限,开始可以不买独立显卡,后期可以单独购买显卡升级。
  3、如果是要玩大型单机游戏或者中大型网络游戏的话,一定需要购买中主流以上的独立显卡,以满足需求。
  4、对于一些特殊用户群体,如设计、3D渲染、建模的专业用户,需要购买专门的工作站设计显卡,普通的游戏显卡不太适用。
  显卡是电脑必备硬件,任何电脑没有显卡,显示器都不会有画面显示,因此一台电脑必须至少包含一种显卡,包括集显、核显、独显、双显卡,像AMD速龙系列处理器、FX推土机系列处理器以及Intel至强E系列处理器,由于CPU中屏蔽了和信息点卡,因此这部分电脑,必须搭配独立显卡。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 liu874285337 2016-12-25 17:19
过来学习学习!
引用 Nightelfdancer 2016-12-19 06:45
现在知道什么是双卡交火了
引用 dgtgxwyyvi 2016-11-23 15:31
学习了,谢谢
引用 1271092608 2016-11-18 14:20
华擎h61上 io画个圈是是什么鬼⊙﹏⊙b汗 那是集显吗。。。。
引用 刷机爱好 2016-11-16 16:20
谢谢分享学习了
引用 kinglay0112 2016-11-10 13:49
看了这个文章现在才了解得这么透沏
引用 万友福 2016-11-10 11:28
谢谢楼主分享,学习了。
引用 小王家电维修站 2016-11-3 13:59
学无止境,谢谢啦
引用 万友福 2016-11-2 11:16
搞电脑那么多年,看了这个文章现在才了解得这么透沏。
