启动存储两不耽误,如何将U盘一分为二?
ddhan 2016-10-31 10:35
  如今U盘容量动辄16GB,如果咱们将它打造成Windows系统的安装盘实在浪费。当然,你也能做完启动盘后继续拿它当U盘使用,只是一旦沾惹病毒木马,或是删错了启动文件,当需要用它装机器时可就悲剧了。那么,有什么办法能将U盘一分为二,让启动分区和存储分区两不耽误?
  首先,我们需要提前准备好1台电脑、1个容量足够大的U盘、Windows镜像文件、DiskGenius和UltraISO。
第一步:
  将U盘和电脑相连,将U盘里的数据备份好,然后再运行UltraISO。
第二步:
  先用UltraISO加载Windows镜像文件,然后在通过“启动→写入硬盘镜像”命令,将U盘制作成启动盘。关闭UltraISO,后面的操作都是在DiskGenius软件中进行。
第三步:
  运行DiskGenius软件,点击U盘对应的盘符或图标,通过“工具→备份分区到镜像文件”命令,将U盘分区备份到任意盘符里,镜像文件可以随意起名,只要后缀是.pmf即可。
第四步:
  用DiskGenius删除U盘对应的分区(千万别选错了,把硬盘分区删了就悲剧了)。
第五步:
  用DiskGenius给U盘重新新建2个分区。其中,第1个分区就是存储分区,所以容量要留大一些。第2个分区为启动分区,只要容量比镜像分区大即可,然后再将它们格式化。比如小编用的U盘为16GB(实际可用为15GB),所以就需要给Windows 7镜像预留出4GB作为第2个启动分区之用。
第六步:
  选中第2个分区,然后执行“工具→从镜像文件还原分区”,将之前备份的.pmf重新写入第2分区即可。
  OK,现在你的U盘就变成二合一了,在Windows系统下只能看到第1分区,而第2分区为隐藏状态,所以不用担心中毒之类的,同时也不影响启动盘的功能。
来自: 互联网
相关阅读
引用 lixiangliuyi 2016-12-12 20:26
试了下用移动硬盘
1.删除硬盘所有分区,有数据请提前备份
2.新建一个分区,并将该分区激活为活动状态,容量自己选定好了,我选择的是8G左右
3.用pe制作工具然后下一步你懂的
引用 fqwertg 2016-10-31 15:48
学习到了
