二修机Iphone 6P 手机CPU故障
zjmanager 2016-10-29 13:40
  IPHONE6系统列手机CPU因摔过、维修更换IC温度不当、解ID等等原因导致维修CPU的机器越来越多,因为CPU比较脆弱很容易损坏,没有很好的维修技术和正确的方法是无法修复的。来我们店修手机的,CPU问题的机器越来越多。客户也愿意花钱来解决这个问题,IPHONE主板实在是太贵了。手上的机器因CPU而没有修复的越来越多。
  A8本身是比较脆弱,没有正确的方法和良好的手工很容易坏掉,一旦坏掉就得换一套件。IPHONE套件与ID相关联,套件一点也不便宜。
  客户送修6P手机,A8CPU故障送修,那是没学之前客户就来店问过,但他送到别地修了,没有修好。到我手上时故障为开机花屏无法进系统如图
  初步判断应当和A8上盖有关,相信很多人应当在电脑上看过这样花屏的现象,多为显存,显卡,或集显的内存虚焊、损坏引起。
  我拆开主板一看CPU边胶都没有啦!再看A8的上盖有爆珠的现象。心想应该是客户送武汉修A8没修好,送来我店死马当活马医。
  动手开始修复A8,拆下CPU,(因为同行修过的,所以拆下来很省事),检查板底看有无异常,经常一系列处理,安装好CPU下层,经常测量主板,可以放心通电,电流在80MA左右。
  于是用数据线和电池联机,也能联机,心里暗喜,心想大功告成,因弄完同事早等着锁门,所以就没有刷机测试。第二天来接着弄,发现竟然无法刷机,无法识别主板型!
  爱思型号处为空白。
  测量主板型号识别电阻――正常,那应当是CPU没有装好,或CPU本身问题,拆下A8一看果然有一部分锡没有焊好,原来是因为我植锡时用的是超薄网,而CPU有轻微变形导致,换加厚网重植CPU。发现CPU锡球变大了,安装CPU又是个问题了,很容易联锡。一测量不过马上就重弄,测量不过绝不通电,因为一通电可能就会烧A8。
  终于装好啦!可以开机了,正常显示白苹果啦!但还是进不了系统。连电脑刷机看报错。报错9,苹果刷机进度条不走,报错9一般是CPU或硬盘问题,CPU装好了,于是拆下硬盘。没量硬盘板底阻值很正常。
  用硬盘工具,读出客户原来数据,重写一个硬盘,装上刷机。终于刷过啦!出现久违的激活界面。激活后打电话功通都正常,测试两天再还给客户。
来自: 互联网
相关阅读
引用 zengfanfei 2017-1-22 08:14
厉害
厉害了
引用 猪猪猪精 2017-1-3 16:16
测量不过不能通电。是测量哪里的测试点?
引用 HaiTang-2010 2016-12-3 19:11
楼主真是牛。。膜拜
引用 密码解锁 2016-11-24 21:20
厉害
引用 diannao123456 2016-11-8 22:00
怎么联系楼主
不吐不快!
引用 woaimeinv5 2016-11-6 20:53
如果是UMT板子估计没救啦
引用 jiangjam 2016-11-6 18:29
太厉害了 我得学多久啊
引用 FGYPY 2016-11-5 11:19
高手啊,难度大不是那么容易修好
引用 自由的峰 2016-11-5 09:14
谢谢楼主分享经验。看来我自己要多多练习手工了
引用 晓冉 2016-11-5 08:50
这样折腾还是修好了 恭喜
引用 创伟886 2016-11-4 22:24
我都不知道哪里下手
引用 lhy风 2016-11-3 13:54
高手,我练了很长时间都还不敢上好的机子。
引用 民康维修 2016-11-1 09:36
大神修机就是牛
引用 不南飞的雁 2016-11-1 09:09
吃苹果还是楼主牛
引用 BLFMYSO 2016-11-1 08:22
如果真的是高手,我想这个U最多也就半个小时吧…………
引用 彭智楚 2016-10-31 20:07
学习学习
引用 hsk77 2016-10-31 18:44
大师的精神激劢人啊
引用 张赵怡ZJY2004 2016-10-31 17:06
佩服!真牛!
