手机正在搜索无服务,不能打电话,问题出在这!
zjmanager 2016-10-28 13:34
  很高兴在这里和大家分享维修案例。 平时维修中,顾客送修很大一部分是手机无服务、正在搜索,手机不能拨打电话,一般都是重摔或者进水导致。信号问题一直困扰着很多维修同行朋友,下面看看这台顾客送修的无服务手机维修过程。 收到顾客一台苹果6,根据顾客描述,手机是重摔之后没有信号的,之前找当地同行维修过,但是用了几天有没有信号了。
  拿到手机,我们先插卡试机,装移动卡和电信卡都是无服务。
  拨*#06#可以出串号,112不能打,设置-通用关于本机里运营商和调制解调器都有。
  下面说说我的思路,因为是同行修过的手机,我们先观察同行动过哪里,然后再着手修,下面拆开手机取出主板观察手机主板情况。因为是修信号问题,之前同行打开过基带和基带电源屏蔽罩,我们拆开屏蔽罩仔细观察,发现同行动过基带,我们查基带部分供电。
  量所有的供电都正常,下一步我们拆下基带CPU,撬开基带CPU看到基带的V1脚和U1脚掉点,虽然同行飞过线,不是不信任他们,我们永远相信自己的手工,我们选择重新飞线,从基带的U1脚直接飞线到测试点PP3171_RF,这样可以保证手机不再出问题,很多同行都是选择就近挖点飞线(这样做容易出问题)。
  飞线是一个合格的维修技师必备的素养。 飞好线,我们安装基带CPU,安装好之后发现还是无服务,然后剩下功放部分,我们首先查功放供电U_QPOET
  测试所有供电都正常,下一步我们撬开公放供电量阻值。
  测量结果阻值正常,我们直接更换一个新的功放供电IC。
  装上之后我们装卡试机。
  晚上10点测试图
  手机正在搜索无服务,不能打电话,问题出在这。 到此,这台无服务的手机维修结束了。
  借此案例与大家共勉 总结:虽然看似就这么几个步骤,但是在排除的过程中很耗时间,很多同行都不会花时间去查,其实多花些时间按正确思路排查故障还是会很快解决的。
刚表态过的朋友 (1 人)
来自: 互联网
相关阅读
引用 HaiTang-2010 2016-12-3 19:16
学习了。。一路杀下去,基带-基带cpu-功放
引用 FGYPY 2016-11-5 11:23
不错学习了
引用 安泽 2016-11-3 00:29
类似问题,需要寄修,该怎么联系
引用 xiao小三 2016-10-31 13:48
技术都到了  绝境了 确实牛
引用 走在街上 2016-10-30 18:16
我是个刚开始自学的人,  我想问下 刚开始的故障 在手机设置里 有没有 串号和固件版本号  s1 s2  s3 s4 这几个供电有测量到吗   我也不知道问的对不对   反正楼主是个高手
引用 2478624621 2016-10-30 16:50
牛逼
引用 错过就不在 2016-10-30 13:12
84767930: 好像没有查出来问题所在,什么都正常还换芯片,你是想要告诉我们,实在不行就换换芯片吗?
什么条件都正常 还不运行 肯定就是芯片问题了撒
引用 才去就 2016-10-30 12:07
牛!
引用 asd372625812 2016-10-30 11:03
苹果机修的精通啊,这种没信号的不好整啊
引用 yanhuan2006a 2016-10-29 21:00
手工没得说,历害
引用 --期待— 2016-10-29 17:36
学习了就是不懂啊
引用 曾词旧梦 2016-10-29 12:45
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不可收拾
引用 84767930 2016-10-29 10:23
引用 潇洒正哥 2016-10-29 09:28
真是高手!!
引用 老婆在哪里 2016-10-29 08:48
焊工是不错  多学习了
引用 yys1990 2016-10-29 08:42
这手工绝了!!
引用 jack12 2016-10-29 00:56
很牛逼的焊工!
引用 安康电脑维修 2016-10-28 17:20
666666666666666666666
引用 非关风雨 2016-10-28 15:41
手工真6
引用 一介孤镖2011 2016-10-28 15:24
苹果哥就是牛逼
