爱德万R6551台式万用表维修经验总结
hcrt 2016-10-28 09:52
  碰到一台R6551台式万用表故障机出售,正好这几天正在玩高精度的测量,于是准备买下来拆件,万用表外观还是很新的,查看故障原因得知问题很长见,是内部校准数据丢失了。于是有了下面的维修过程:
  一、将机器后面的CAL开关打开,关机状态下按住SHIFT和VDC两个键,然后开机,此时机器会开机进入校准模式,如果没有故障,校准好就可以了。果然开机以后还是不可以。
  二、拆机后按照以往的方法,先短路一下TC5564电源脚,让其内容清空,然后干扰单片机的通信,让单片机反复复位,跳过Err CA进入测量界面。具体做法是示波器或万用表地线接机器的铁皮,然后另一端划单片机的引脚。重复几十次以后,单片机复位了,进入了正常开机界面。
  此时执行校准,具体校准过程就是首先短路表笔,然后按下SHIFT键,机器会按照测试的值给出一个相应的校准值,然后按AUTO键选择调整位,UP和DOWN键调整,调整好以后按下SHIFT键进行校准,校准零点后,接入标准源再校准测量值。校准完成后关断CAL开关。
  但是这台机器进入校准以后,档位改变可以,就是按下SHIFT键以后机器没反应。重复上述过程关机后,重新跳过Err CA后,还是没反应,于是怀疑SHIFT按键失灵了。
  三、拆下前面板,将按键和显示板拆下来,发现板子上面有进水的痕迹,感觉离猜测的不远了,测量SHIFT按键,果然不通了,看了一下按键质量非常好,能够拆开,将里面的触点和铜片打磨干净后,装好。
  重新组装后,按住SHIFT和V DC按键,机器正常开机进入了校准界面,到此时Err CA的故障解决了。
  四、校准一个档位后,关机、再开机,正常了。但是读数会跳,最大能跳3个字按说法是电解电容性能下降了,由于数字电路对电源要求不高,所以只把模拟部分的电解换掉了,再开机一切正常,校准完以后还不错,偶尔会跳一个字。但是多数情况下一字不跳。电阻档还是不太稳定,应该是电流源部分有点问题,感觉C12是欧姆电流源的反馈电容,它的容值下降后,电源会不稳定,由于其他原因,暂且先放一放。分享两张图片一张是原来的一张是维修好的。
  维修前:
  维修后:
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
相关阅读
引用 zengwww 2017-1-20 21:19
跳字是电解电容的问题?不是温度漂移吗?
引用 TENSN 2016-12-6 12:05
这个要点赞!
引用 邬勇 2016-12-5 18:38
好,厉害了
引用 绝野虫子 2016-11-10 11:54
这是内功深厚的表现,支持一下。
引用 weiyusong 2016-11-3 11:05
厉害了我的哥。
引用 luteaxoy 2016-10-29 09:43
NB修这个!
