手机应用程序闪退这种情况相信有不少机友都遇到过,微信跟别人聊着天呢就突然闪退,玩个游戏,交战正酣,直接就强退了!真让人忍不住摔手机的冲动!那么手机总闪退,到底要怎么办呢?今天小编就为大家支支招。
▌手机应用缓存过多
安卓手机由于系统特性原因,在手机缓存过多的情况下会导致运行变慢且出现闪退现象。
小编支招: 借助各种清理软件对手机进行一次深度扫描; 直接进入【设置】→【应用管理】→【全部】,找到出现状况的应用程序,清理缓存或数据。 注意:清除数据会清除掉应用的个人设置,账户信息等。 ▌手机后台运行程序过多
使用完一个应用程序后,很多机友会习惯性地返回到桌面,这时并没有真正退出应用,而是进入后台运行。当后台运行程序过多时就很可能会导致闪退的现象。
小编支招: 使用完某个程序后,要真正退出来; 经常清理后台运行软件; 在权限管理中禁止自启动不常用的应用; 几乎没用过的软件就卸载了吧; 技术控们也可以对手机进行root,然后删掉一些自带应用,或禁止后台一些应用自启动。
▌手机杀毒软件
少数第三方应用程序存在恶意代码,会被杀毒软件拦截因而出现闪退;另外,手机杀毒软件有时会对应用程序误判,导致其运行异常;同时,安装几个杀毒软件,相互间的冲突也可能造成闪退。
小编支招: 一般手机自带的杀毒软件就够用了,不建议手机安装过多的杀毒软件,如果有需要,可以在手机自带的应用市场上下载软件。
▌应用与系统不兼容
低版本的应用兼容不了手机的系统,或手机系统版本太低不符合应用运行的要求,都会导致闪退。
小编支招: 卸载低版本的应用后,重新安装更高版本; 如果是手机系统版本过低,那就需要升级系统了; 如果安装了新版本仍然出现闪退,可能是该版本还在调试中,需要等待系统修复。不过因为安卓手机型号众多,应用开发者不可能每个型号每个系统版本都兼顾的到,这种情况就只能反馈给应用开发者解决了。
▌网速不稳定/过慢
有些应用需要一个稳定的网络环境才能运行得起来,在2G/3G网络或者wifi不稳定的环境下使用手机,出现闪退的可能性也很大。
小编支招: 对于一些对网络要求比较高,如多图片、视频、音乐或者游戏这类应用,建议在wifi或4G情况下运行,如果wifi不稳定则要检查路由器。 ▌ 缺少数据包 在运行游戏时由于缺少数据包也会造成闪退。
小编支招: 遇到这种情况要先到下载平台下载和安装数据包,然后再运行游戏。
▌Root后修改文件 现在很多用户都选择Root(越狱)来获得更多使用权限,尤其是美化字体,这时候如果所替换的字体字库不全,应用程序就无法根据使用的字体打开应用,出现闪退情况。同时,Root也可能会删除一些程序需要的系统文件,使程序不能正常运行。
小编支招: 如果是字体缺失,可以把手机恢复出厂设置(注意备份重要资料); 查看自己有没有误删什么文件,或者系统程序,如果有,就需要刷机或解除Root。 ▌程序互相冲突 如果打开的程序和其他正在运行的程序有冲突也会出现打开迅速关闭的情况。
小编支招: 从后台查看正在运行的应用程序,关闭相互冲突的应用程序,重新启动将要使用的应用。
