内存挑选“不迷茫”;DDR4内存正确的选择方式
ddhan 2016-10-25 14:29
  想升级内存,不少用户还在纠结是否需要购买DDR4?如果是打算装机的用户,真的建议你直接入手DDR4内存。为何这么说呢?DDR4将内存下部设计为中间稍突出、边缘收矮的形状,金手指和内存插槽触点有足够的接触面,信号传输更加稳定;DDR4内存的每个针脚都可以提供2Gbps(256MB/s)的带宽,频率越高带来的传输速度就越快。
  DDR4采用3DS堆叠封装技术,单条内存的容量可以做到更大,多通道内存插满的话可以实现128GB大容量。面对这样的诱惑,其实仍然还是有朋友犹豫不决,那么今天就来跟大家说说选购DDR4内存之前你所需要知道的一些小知识。
XMP2.0
  X.M.P是Extreme Memory Profile的缩写,是Intel在2007年9月提出的内存认证标准,适用于DDR3和DDR4。通过X.M.P认证后,其SPD中除了预设普通频率数值的SPD值外,还写入了更高频率设定的SPD。
  这个更高频率的设定配合支持X.M.P的主板后可以被启用,从而将内存超频,提升性能。简单的说,通过了英特尔X.M.P认证的内存,SPD中有两个或更多频率设定档案,只要在主板中启用这些预设的X.M.P档案,即可将内存条自动超频到更高值(根据档案设定而定)。X.M.P与手动超频效果基本无异,所以可将其看作为内存的自动超频技术。
  DDR4内存频率从2400MHz起步,频率越高性能越好。但DDR42400内存插上平台之后,默认频率为2133MHz,这时候我们就需要在BIOS设置里面将XMP2.0打开,才能让内存运行在标称频率,实现内存性能的充分发挥。
内存安装有“学问”
  用户可以选择4GB、8GB、16GB DDR4内存插入主板的内存插槽。如果你在不同插槽安装不同容量的内存,进行双通道设置时,系统会检测低容量通道内存,较高容量的内存则会被检测为单通道运行模式。
  如果你还在使用32位Windows系统,由于系统内存地址的限制,只能识别到4GB以下内存容量,即使你安装大容量内存也没用。所以,要想充分利用内存,同时也感受大容量内存带来的便利,建议大家安装64位Windows操作系统。
  支持DDR4内存的主板通常有四通道或者是八通道插槽设计,到底应该怎么插才能让内存发挥最大功效呢?
  对于仅有四通道内存插槽的主板,以技嘉Z170X为例。插入单根内存时可以选择任一插槽位置;如果使用双通道内存则建议选择(1,3)或者(2,4)插槽位置;如果需要插入3根内存,建议按照内存插槽顺序插入。
X99主板内存图示
X99主板内存建议设置
  搭建双通道时,建议安装在B1和D1插槽,兼容性最好;插入4根内存条时,建议安装在A1\B1\C1\D1位置,即是插在灰色插槽上,实现两对双通道设置,同时有最佳兼容性;插入6根内存时,建议插在4条灰色插槽和两个黑色插槽上,选择A1\B1\C1\D1\B2\D2插槽可以实现最佳稳定性。
内存到底需不需要超频?
  不管我们是否选择对内存进行超频,为了实现更高的兼容性,建议大家选择同品牌、同规格甚至相同时序的内存条来组双通道或者四通道,另外风扇的选择也需要符合主板的规格。
  有很多DDR4内存在上市时就标注为超频内存,但用户在实际使用时却发现运行频率很低,这时候就需要我们在BIOS里面进行手动调整设置。但在这里需要告诉大家的是,当主板内存在全负载或者超频设置下,我们需要安装更佳的冷却系统来维持运行稳定。
  在每年的台北电脑展上,内存超频总能吸引不少观众驻足。在前面我们提到过内存频率越高性能就越快,所以超频之后能够提升内存速度。对于普通用户,运行在标准频率的时候已经足以满足大多数应用对内存的需求。
  超频也并不是一步到位就可以的,还需要一点点进行频率与电压的调整,很多人会导致系统无法启动。另外,超频的时候就等于让芯片长期工作在100%甚至超过100%负荷的状态,内存损坏也会更快。如果你喜欢折腾可以超频使用,若是想让内存用长点时间,运行在标准频率就好了。基本上给大家介绍了这么多,有顾虑的朋友也可以放心的选择内存了。
来自: 互联网
相关阅读
