近日我们收到网友发来的一台手机,说是不开机,刷机报错4005。 拿到手后,我们先刷机测试,结果是屏亮不出进度条,无限等待,拔下数据线后报错4005。 这种情况一般是硬盘和CPU之间通讯出了问题,先测量硬盘和CPU的供电,发现供电全部正常。然后开始撬硬盘,上面说了硬盘已经被动过,拆下硬盘后发现主板被挖了一个大洞,惨不忍睹。 这个洞里有好多线,到底哪一个才是通这个点的线,只能找一块废的主板挖了看看。通过挖废板找到了这个线,就是图中那一个点,找到点后测量下此点的阻值变成了无穷大,本来应该有500多阻值。通过看点位图我发现此点直通CPU,那肯定是板层断线了。 顺便把其它点的阻值也量一下,发现全都正常,不用多说了,直接就干CPU。 首先拆掉CPU。 下面开始清理焊盘,把连锡的地方涂上绿油隔开,防止短路,光点绿油点了一个多小时。 把断线的脚飞线飞出来,AR31和AP31为了保险直接也飞线飞出来。 飞线直接飞到主板背面。 然后开始清理CPU,植锡。 安装CPU下层装好之后,加电看电流正常,插电脑可以联机,这就离成功又近了一步,然后装好上层,加电电流正常。 开始刷机,把硬盘放入单板刷机测试架,连上电脑等待刷机,很不幸,屏根本不亮,卡在那里无限等待。 这种情况一般是上层没装好或CPU挂了,直接拆下上层重装一遍,继续刷机,哈哈,屏终于亮了,久违的进度条也出来了。 刷机完成,激活,然后装回硬盘,开机。 测试一下功能,发现陀螺仪不能用,观察主板发现硬盘旁边的电容位连锡了。 通过点位图可以看到这个地方通着陀螺仪,指南针,M8协处理器。 用烙铁把它分开,装机测试,故障完美解决。 总结:CPU故障的修复需要良好的手工,手工不好一切为零,手工都是慢慢练出来的,不要羡慕任何人,只要勤学苦练,加上细心,你也可以成为修机大师。 |
维修之路漫漫: 手工厉害。
