“最快”不一定适合你!教你如何正确选择SSD?
晨洋宝贝 2016-10-20 09:17
  最近很多想入手SSD的朋友都在咨询这样一个问题,目前M.2/PCI-E SSD有哪些性价比超高的产品。现在中高端的电脑选择PCI-E和M.2接口进行存储的朋友确实也多了不少,特别是PCI-E!很多朋友对它的理解都很直接:贵!快!酷。那么,下面小编就详细介绍“传统”的SATA通道与PCI-E通道固态硬盘的优缺点,以方便大家的选择。
如何正确选择SSD 图1
  一、PCI-E的SSD很厉害吗?
  那当然很厉害了!之前还有朋友疑问为什么SSD要采用PCI-E接口?其实大家可以先从两类接口它们各自不同的工作原理进行了解:
  在“传统”的SATA硬盘中,需要进行数据操作时,数据会先从硬盘读取到内存,紧接着再将数据提取至CPU内部进行计算,经过计算后再写入内存,存储至硬盘中。
  而PCI-E因为数据将会直接通过总线与CPU直连,所以能接近最大的传输速度和最大的数据量,中间也直接省去了内存调用硬盘的过程。
  简单来讲,我们可以理解为两辆相同的性能车,PCI-E是在高速公路上行驶,而SATA通道是在崎岖的山路上行驶。要论快,当然非PCI-E莫属了。
  不同接口的速度统计表:
如何正确选择SSD 图2
  目前主流的SATA 3.0通道的最大传输速度为6Gbps,实际速度最大为560MB/s±,因为目前SATA通道已经无法满足固态硬盘日益增长的读写速度,所以市场上推出了基于PCI-E的SSD。
  越来越多的朋友对M.2 SSD的兴趣大增,购买使用和对比之后,几乎都提出了一个疑问:“为什么我的SSD是M.2的,但是速度还是没有XX SSD快呢??”
  其实并不是所有的M.2固态硬盘读写速度都是非常“爆炸”的,这里需要多注意了:如果购买的M.2 SSD其实采用SATA通道的,在没有第三方软件的支持下,很可能读写速度还是会在550MB/s左右徘徊。
  所以大家需要注意的是:你选择的主板的M.2接口是否为原生PCI-E通道,还是说是从PCH南桥进行扩展出来的,这对你的SSD速度是会产生影响的。
  二、AHCI与NVMe协议
  接下来再来看看两种固态硬盘的协议。AHCI一定要设置为开启这个模式,其实,目前AHCI似乎慢慢的开始出现了“瓶颈”,因为目前SATA接口所用的AHCI标准,其实是为机械硬盘设计的;而目前主流的SATA 3固态硬盘仍然在使用这个协议,虽然早期固态硬盘的性能有限,感觉这个标准也还是可以的。
  但是随着SSD的性能逐渐增强,AHCI可以说将会成为限制固态硬盘的“瓶颈”之一,毕竟AHCI的初衷是解决机械硬盘高延时的,而SSD都是低延时的。
如何正确选择SSD 图3
  这也成为了NVMe协议目前的一个很大优势:低延迟。其实这主要是因为其流线型的存储堆栈,所以NVMe运行时是无需读取寄存器就可以发出命令的。AHCI的每个命令都需要读取4个不可缓存寄存器,从而导致大约2.5μs的额外延迟。
  低延时和良好的并行性的优势就是可以让SSD的随机性能得到大幅度提升,所以在任何队列深度下都能发挥出极佳的速度。
  NVMe对固态硬盘的IOPS性能提升很大。因为当初制定AHCI规范时,并行性的想法没有完全加入到规范内,因为主要是利用NCQ功能可以对传输能力进行优化,但是问题来了,接口却并不允许SSD能真正最大限度地发挥其应有的并行性。而且对于移动设备而言,使用NVMe存储设备是可以对电池续行起到很大帮助的。
如何正确选择SSD 图4
(左为SATA3 SSD,右为PCI-E SSD)
  这是两种固态硬盘速度的变化,大家也看到这两类不同类型的差距,无论是连续读写、还是4K测试,PCI-E固态硬盘都远远领先SATA固态硬盘,综合得分PCI-E固态硬盘高出SATA固态硬盘三倍有余。
  三、该如何选择呢?
如何正确选择SSD 图5
不同接口固态硬盘协议)
  其实大家可以更多的参考这个表格来进行选择。虽然PCI-E固态硬盘的好处非常多,但是目前来讲真的不是适合每一位朋友的;主要原因还是因为PCI-E固态硬盘会使用更优秀的闪存颗粒和主控;因为要保证良好的主控,所以总体的成本是比较高的。相比传统SATA固态硬盘价格贵很多,比如500GB SATA固态硬盘价格大概在1300元,而同容量的PCI-E固态硬盘价格至少2500元往上数了。
  而且最重要的一点,如果你不是Z170、X79、X99这样的顶级平台。因为PCI-E SSD使用起来是会占用PCI-E的总线通道的,而大家家中的家用机多是中端平台为主,CPU同步到数量较少,其实真的不太适合添加PCI-E的固态硬盘。
  总的来说,如果你真的想尝鲜或者经济OK,那么就选PCI-E固态硬盘吧!但如果你的整体平台属于中低端,选一款普通的SATA固态硬盘或一个合适的M.2 的固态硬盘,也是非常不错的。当然还是回归到那个道理,根据自己的使用需求选购产品,才是最好的选择。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
130
相关阅读
引用 jydzdnfwb 2016-12-23 15:47
小小白可以学习学习。见多识广。
引用 dgtgxwyyvi 2016-11-23 15:33
不错学习了
引用 南转北 2016-11-17 08:25
不太赞同“家用机多是中端平台为主,CPU同步到数量较少,其实真的不太适合添加PCI-E的固态硬盘。”目前PC性能最大瓶颈就是硬盘,中端用PCI-E一样发挥显著优势。
引用 万友福 2016-11-6 22:52
原来是这样啊。过几年可能也做成像手机一样的硬盘了。
引用 xiehaofeng 2016-10-31 08:12
终于盯着个小手机看完了,眼都看花了,不过内容不错,
引用 不想上白班 2016-10-28 15:06
客户发货的风格
引用 dybjdwx 2016-10-27 08:43
xv不错学习了
引用 分手第三天 2016-10-22 16:26
说的很好   学习了
引用 先锋音响2012 2016-10-22 09:30
学习了''''''''''
引用 周伟儿 2016-10-21 20:59
现在这发展趋势 ,过几年估计就会普及了
引用 寂寞的小清新 2016-10-20 16:31
不错学习了
