不关掉这个功能,iPhone随时都在上传你的隐私!
zjmanager 2016-10-19 13:44
  iPhone手机设置中有一些不为人知的功能会被官方或者第三方偷偷调取,从而泄露你的个人隐私信息。所以你值得花一点时间把设置中的隐私设定吃透,下面我列举了几个简单的方法,保护你的iPhone隐私,你可以根据你的需要来设置。
  1.启动“限制广告跟踪”
  进入设置-隐私-(拉到最底部)广告-限制广告跟踪
  苹果可以记录你的使用习惯,推送相关应用广告给你。如果不希望苹果记录你的使用习惯,可以开启这个选项。
  2.系统服务里面暗藏天机
  同样的,苹果的广告技术将会读取你的地理位置。如果不想被苹果位置跟踪可以进入设置-隐私-位置服务(最下方)-系统服务中关闭 “基于位置的Apple AD”。关闭“常去地点”可以避免苹果记录你常去的场所,最后关闭“诊断与用量”可以避免发送设备信息给苹果。
  3.不妨使用字母+数字的密码
  iPhone的当前默认安全密码是6位数字,但是如果采用数字+字母的密码可以最大程度的保护你的个人信息与隐私安全。
  设置—Touch ID与密码-修改密码-输入旧密码-密码选项-自定字母数字密码即可设置。
  4.限制锁屏访问内容
  你可以设置在锁屏的状态下,哪些内容不可访问。避免其他人使用Siri,Apple Pay或者钱包,以及回复消息和通知。
  依旧是在设置—Touch ID与密码-最下面的“锁定时允许访问”,跟你的个人隐私需求限制这些功能。
  5.让Safari不再默默存储个人信息
  立刻关闭“自动填充”,可以让iPhone的默认浏览器Safari更加安全。这样浏览器就不会自动保存你的各种账户密码甚至是信用卡。禁用cookies也是一个非常明智的选择。
  6.终极方案
  最后也是最坏的打算,如果你的手机丢失被盗或者落入不法之徒之手,iPhone内置了一个自毁程序,可以抹除你所有的个人数据。在"Touch ID与密码"选项中打开10次输入密码错误删除所有数据。
来自: 互联网
引用 飘雪====== 2016-10-26 07:01
我想知道用苹果手机的好处在哪里
引用 小鸣同学 2016-10-20 21:13
苹果就是间谍
引用 水水水淼 2016-10-20 09:13
不用iPhone的路过
引用 BLFMYSO 2016-10-20 08:08
美国的情报工作就是做的好………………穷人什么 也不怕
引用 懒洋洋的小卷毛 2016-10-19 18:01
这个很有用,不过,平民的资料也没啥好传的
引用 谦研新手勇 2016-10-19 17:04
好文章呀,先来回复支持一下楼主的无私分享,感谢.
