5G WiFi在家庭中是否实用??5分钟让你完全明白!
ddhan 2016-10-18 10:15
  802.11ac标准推出之后,双频成为无线路由器新品的标配。在产品宣传中,厂商将5GHz网络吹上了天,5GHz速度更快、信号更好之类的宣传语随处可见。在这样的宣传下,不少用户产生了5GHz就是好的印象,在选购无线路由器时都会冲着双频产品而去,可是在实际的使用中5GHz并没有你想的那么神。
更多的优势是干扰少
  5GHz是一种无线信号的频段,之前的无线路由器主要使用的是2.4GHz(2.4GHz~2.485GHz)频段。但由于2.4GHz频段带宽有限且无线网络设备、蓝牙设备甚至是微波炉等都使用这一频段,导致2.4GHz频段很容易受到干扰。比如我们经常会遇到突然无法上网的情况,切换一下无线信号的信道就能解决。
  这就是由于周围大量无线路由器使用相同或相近的信道,造成干扰导致的。为了解决这一问题,在制定新无线网络标准时势必得采用新的频段。在可供自由频段中,频段频率过低则带宽不足,频率太高又难以使用,因此5GHz就是比较好的选择。
  正是由于5GHz频段在近年来才开始被广泛使用,在该频段上工作的设备并不多,因此5GHz频段的干扰比2.4GHz频段要小得多。
  从目前来看,使用5GHz网络时低干扰和顺畅连接是有保障的,网络表现肯定比2.4GHz网络好。那么未来使用5GHz频段的设备增加了之后,是否也会遭遇干扰问题呢?这也不用担心,以中国大陆为例,首先开放的是5.745GHz~5.825GHz这一频段,与2.4GHz频段带宽基本相当。现在5.15GHz~5.35GHz这一频段也已经开放,并在研究和推进5.470GHz~5.725GHz频段开放。
双频产品在介绍中基本都会提到5GHz频段比较干净
  此外,虽说5GHz频段在802.11ac标准之后才被广大用户所熟悉,但需要了解的是5GHz频段并不是802.11ac专属的。早在1999年发布的802.11a标准,其工作频率也是在5GHz频段上,而不少802.11n无线路由器,也是可以提供双频的。
穿墙令人着急
  正是如此在家庭中,墙壁等障碍物的阻挡时无法避免的,在不同区域使用,5GHz网络的信号差别会很大,甚至会出现信号死角。因此不少用户不得不经常在2.4GHz网络和5GHz网络之间来回切换,非常麻烦。不少用户干脆直接重新用回2.4GHz网络,5GHz网络就成了摆设。
  部分双频无线路由器也号称是穿墙王、有穿墙模式,这主要还是对2.4GHz信号有作用。其原理是采用了动态调节发射功率的技术,当无线路由器发现信号因为障碍物的阻挡而出现衰减,连接速率下降时,无线路由器就会调高发射功率以保证信号强度。
  这样一来,信号虽然增强了,但是信号的容错率却下降了,会出现网页打开速度慢、在线视频卡顿等情况。简单来说就是信号看上去增强了,但依然很卡。
产品所谓的穿墙优化,一般是针对2.4GHz信号
小心宣传中的“偷换概念”
  在无线路由器产品介绍中,我们时常会看到5GHz网络比2.4GHz网络快三倍、无线速高达750Mbps、1200Mbps等内容。信了广告将产品买回家,一用之后才发现提升不并不明显,这是为什么呢?这就是产品在宣传中比较常见的偷换概念问题了。
  在单频,比较无线路由器的速率很简单,只要看产品介绍就行了,但进入双频时代之后情况就变了。别看产品速率动辄就是750Mbps、1200Mbps,实际上这是2.4GHz网络速率和5GHz网络速率之和。以750Mbps速率为例,一般是300Mbps(2.4GHz)+433Mbps(5GHz)之和,用户实际使用的只是其中的一个网络,5GHz网络最高速率也只有433Mbps而已,自然提升很有限。
  另一方面类似“AC双频,3倍网速提升”这样的,也是比较常见的宣传语,这可是很有欺骗性的。所谓的3倍网速提升其实并没有错,但其指的是802.11ac标准中单MIMO的传输速率由802.11n的150Mbps提升到了433Mbps。而主流802.11n产品往往会采用2×MIMO设计,传输速率为300Mbps。如果5GHz网络只有433Mbps的话,显然提升远达不到3倍,难怪有消费者在了解真相后会大呼上当。
除了智能路由器之外,在部分普通802.11ac无线路由器的介绍中也能看到“速度提升3倍”的宣传
“配合不当”作用低
  802.11ac标准的推出,让无线网络的速率有了大幅的提升。不少低端的802.11ac无线路由器,5GHz频段的网络速率都能达到867Mbps,如果仅看数值的话,还真比之前最高速率仅450Mbps的802.11n设备好不少。但是受制于成本,这些低端802.11ac无线路由器在带来高无线速率的同时,在其他方面必然会有所缩水,导致无线路由器配置不合理,最为明显的是有线LAN口的速率只有100Mbps。
  有线LAN口速率慢会影响到无线局域网吗?答案是肯定的。无线局域网速率高传输大文件就快,一般来说存储大文件的PC、NAS如果都是用网线接入局域网的话,100Mbps的LAN口速率必然会成为867Mbps无线局域网的瓶颈,这是无线局域网速度再高也成了摆设。
总结:
  看了这么多双频无线路由器存在的问题,那么应该如果选购产品呢?笔者的建议是:对于入门级家庭用户来说,追求双频无线路由器最大的意义在于可以获得较为纯净的5GHz网络,解决了2.4GHz网络易被干扰的问题。因此在选择产品时,购买速率为750Mbps(300Mbps 2.4GHz+433Mbps 5GHz)双频无线路由器就行了。
  虽说部分1200Mbps(300Mbps 2.4GHz+867Mbps 5GHz)速率产品价格贵不了多少,但受制于100Mbps LAN口,高速率很难发挥得出来。作为发烧友,想打造千兆局域网的话,在选择无线路由器时,一定要选择带千兆LAN口的产品,以免百兆LAN口会成为整个局域网的瓶颈。
  而市面上100元~300元价位上有不少带百兆LAN口的1200Mbps速率双频无线路由器则千万不能买。一方面受制于百兆LAN口,无线局域网高速率的优势发挥不出来,另一方面价格还不便宜,这样的产品完全就是鸡肋,不建议大家购买。
来自: 互联网
相关阅读
