由于能力有限 本人对于掉电 重启 蓝屏的机器 都是望而生畏的 今天接手一台联想e42l 没办法 硬着头皮上了 粗略查看了一下机器 没有什么可疑的地方 插上电源 待机0.04 基本上是正常的 待机的3 5v也有 按下开机键 电流上到0.35左右掉电 cpu没有温度 而有时候可以上到0.98左右 但是没有正常的跳变 cpu能发烫 北桥也是发烫的 不显 因为没有跳变正常 不显是意料之中的 取下内存 没有效果 先按不过cpu修吧 上带灯全亮的 上假负载cpu供电在1.5v 没有vpupg 测量了一下 cpu供电在0.95v 也不能说不正常 查各个电压都有 测量各个电感的对地二极体 基本上是正常的 就是在1.8v处 在8欧姆左右 是到了北桥的 应该是正常的 我见过有3欧姆的 电压都有 怎么还是掉电 不得其解 准备找一些pwrok信号看有没有异常的 突然发现 在u2处有进水烧过的痕迹 打开图纸仁宝la-3541的 找到u2 这里我想先不处理进水的烧痕 想测量一下 因为如果一旦处理好了 我就不知道是什么问题了 下一次维修掉电 我就没有经验 因为这是我的软肋 上图 [attach]160552[/attach] 这个是+3VALW TO +3VS电路 测量了一下 开机3vs电压在1.5v左右是不正常的 其g极在3.3v 虽然是高电平 但是在5v转换的电路中 3.3v显然是不够的 我个人认为 在一个电压转换的mos管的g极 电压应该是高于转换电压的4-10v的 所以 这里的电压5v 所以应该至少是9-15v才是正常的 测量q53的d极 3.3v r738的1pin在19v 这里正是有进水烧痕的地方 测量r738 无穷大 换之 电压出来 了 但是 待机变成0.13了 还是不正常 我也不开机了 肯定不正常嘛 测量3vs 插电就有 肯定是这里的问题 这里增加了待机电流 测量q53的g极susp 电压是高电平 测量q53 ds间的阻值也是正常的 可是q53却不导通 这里我认为 q53有问题 因为我们测量的ds间的二极体虽然正常 但是 这里是mos管的寄生部分 本体我们不能测量 所以说测量ds二极体 只是一个粗略的测量方法 只能说没有短路而已 而真正的ds这里是不是断路 我们没有办法测量 随便找了个mos管代替 当然 耐压必须要大于20v以上的 待机正常了 唉 山重水复疑无路啊 开机 电流还是在0.35左右掉电 晕死 还有故障没有修复 cpu还是没有过啊 继续cpu这里 测量电压 cpu电压却是0v了 什么原因 没有分析 3vs没有的时候有cpucore 3vs修出来了 cpucore却没有了 郁闷 没办法 找到cpucore pwm ic 如图 [attach]160553[/attach] 没有cpucore 先查pwm ic的工作条件 这次运气不错 查第一个条件 vcc vdd就不正常 在2.5v左右 看来供电就不正常了 由于没有点位图 查不到pr155在哪里 我想先不管这个电阻 先找+5VS吧 在图纸上搜+5VS产生电路 [attach]160554[/attach] 这里还是有烧痕的地方 估计痕迹虽然处理了 这里还有问题 果不其然 烧痕最严重的r738的下面 紧挨着的电阻r14 变成无穷大 找不到33k的电阻 找了一个47k的电阻 以我愚见 这里电压能过去就行了 电阻在这里这是个限流的作用 即便是0欧姆的也行 不过就是不能限流了 安全性变低了 装上r14 开机测量 5vs出来 电流一路跳变正常 可是外接的不显 郁闷 换本机的屏试试 一切正常 这个外接居然不正常 但是 跳变是正常的 遂修复 |
