如果你要升级iPhone 7,你可能需要更长的时间为手机充电了。网上除了详尽评测了iPhone 7的手机性能之外,也评测了电池的性能。他们分开多个不同的测试,包括以WiFi和LTE浏览网页、利用GFXBench的电池测试以及充电时间,评估电池的性能,结果发现iPhone 7和iPhone 7 Plus在浏览网页的电池续航力均名列前茅,只是比少数安卓旗舰手机要低一些。 但在GFXBench Manhattan 的电池测试之中, iPhone7的续航力似乎比其他安卓手机为差,这反映iPhone 在玩游戏的时候,电池续航力会差一些。 到了iPhone 7 的电池测试最关键的部分:充电时间测试,结果似乎不理想,iPhone7 和iPhone 7 Plus从0% 到100% 的完全充电时间比iPhone 6s和iPhone 6s Plus为长,这反映到电池增加了,但充电的技术仍然没有改善。 换言之如果用上新的iPhone7的话,你需要预留更长的时间充电啊! |
