电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”怎么办?
晨洋宝贝 2016-10-17 10:16
  win7系统中在开机与关闭的时候总是显示“配置windows update请勿关闭计算机”问题,相信有不少朋友都曾遇到过,一次两次还能忍,但经常遇到就叫人感到心烦了。遇到这种问题怎么办呢?一般的方法就是强制关机,但系统开机启动时,又要配置更新,导致开机又慢。今天小编给大家介绍两种方法,帮你解决这个小烦恼!
图1
  方法一、
  1、在桌面右键点击“计算机”,选择“属性”。
图2
  2、在弹出的窗口点击左侧的“Windows Update”, 点击“更改设置”
图3
  3、将“重要更新”设置为“从不检测更新”,然后点击下面的“确定”。
图4
  方法二、
  1、点击“开始”按钮,打开运行对话框,或者使用WIN+R快捷键调出“运行”窗口,输入命令:gpedit.msc,然后点击确定,进入本地策略组。
图5
  2、在弹出的窗口中,依次展开:用户设置→管理模块→Windows组件→Windows Update,点击【不要在“关闭windows”对话框显示“安装更新并关机”】,在弹出的窗口中选择“已禁用”,最后点击“确定”。
图6
图7
  通过以上两种方法的设置后,电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”的问题就解决了,有需要的朋友不妨按上面的方法操作吧!注意!对于那些遇到“配置失败”情况的朋友,重新开机后,这样设置也是管用的!
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 deoffice 2017-8-13 15:15
不错的方法
引用 刘国风 2016-10-31 11:31
又学一招
