未来Apple Watch可能会利用心率传感器完成身份识别
zhoufude 2016-10-17 09:49
据外媒报道,美国专利商标局周四公布了苹果申请的新专利,该专利显示苹果正在开发带有识别功能的新一代Apple Watch,不过识别器不是指纹也不是虹膜,而是Apple Watch上的心率传感器。
这项专利名为“基于体积描记术的用户身份识别系统,”它可利用脉搏血氧计辨别用户的生物特征。这项功能与Touch ID类似,未来可能会成为Apple Watch的专属解锁功能。
在大多数设备中,所谓的脉搏血氧计会被分为光线发射器和传感器,前者负责向皮肤、血液等组织发射光线,后者则会测算被吸收和反射的光线,随后算法会分析出用户的脉搏情况。
两个传感器协同工作可以将收集到的数据制成散点图。随后,系统可以根据数据完成对用户身份的识别。
与Touch ID类似,新的识别方式也可无缝完成。举例来说,设备可以检测手表搭载的加速计、陀螺仪和GPS,以便判断用户的动作。只需一些动作,如将手表由腰部举到头部,便会触发识别机制。
苹果推出这项功能也是为了降低Apple Watch对iPhone的依赖,有了它无需使用Touch ID就能用手表完成Apple Pay的支付了。
为了提高精度,Apple Watch上搭载了两颗光线发射器,因此这次的专利在理论上来说可以直接应用在现有设备上。虽然作为生物识别特征,手腕部血管是否能像指纹一样准确还有待验证,但其实指静脉早已成为生物识别的重要标志之一了。
来自: 互联网
