iPhone6 遇到插卡无服务问题,问题挺严重!
zjmanager 2016-10-15 13:20
  近日收到一部iPhone6手机,检测故障后发现插卡无服务,首先检查手机,发现“设置”-“通用”-“关于本机”里面有调制解调器,但是“*#06#”不出串号,那么这个跟外配关系就不大了,所以直接先看主板,最先考虑基带问题,拆开屏蔽罩,发现被同行搞过基带!就是v1,u1掉点!
  先把同行打的圈清除重新飞线,通过点位图可以了解到u1点和板子对面测试点连通,为了安全起见决定从测试点飞线到u1脚。
  然后把基带植锡重装,之后开机检测还是有基带无串号,为了保险重装一次,发现还是不行,拆下测试阻值,发现都对!
  这时候经过仔细观察发现基带旁边的U-BUGFER一边翘起,果断把它拆了发现里面连锡,直接重新装回去!
  换好之后我加电开机拨号“*#06#”发现久违的串号出来了,检测其他功能也正常,之后做装上屏蔽罩,把主板处理干净,装机再次测试,一切完美!
  机子又完美的恢复信号,可以打电话上网了,修机完成!
  经过这次修机,领悟很多,修机手工很重要,更重要是要细心,拿到手里首先要观察!学习的路程还很长,希望和大家一起交流,进步!
刚表态过的朋友 (1 人)
来自: 互联网
相关阅读
引用 承美科技 2020-6-19 20:33
我的情况和你一样,但是都试过了,还是没串号
引用 安泽 2016-11-3 00:58
一样问题怎么寄修,有联系方式吗,也是*#06#不出串号,有调制
引用 晶华岁月 2016-10-27 22:02
眼力好手工好就OK
引用 110977127 2016-10-22 17:39
学习中,感谢楼主分享
引用 zhuhaodong 2016-10-20 14:34
手工加细心
引用 754954430 2016-10-18 18:56
主要考验手工啊
引用 旭日杨刚 2016-10-18 09:24
不错,学习了。
引用 kingchen888 2016-10-17 00:14
佩服
引用 小鸣同学 2016-10-16 21:06
慢工出细活啊
引用 Blue江 2016-10-16 18:27
细心。。出细活
引用 维修小徐 2016-10-16 17:01
这叫精修苹果吗····
引用 卡拉 2016-10-16 14:46
厉害啊, 想学习手机维修。
引用 翰宇科技 2016-10-16 14:01
技术高超,路过学习
引用 337395943 2016-10-16 11:03
很不错,我技术不行
