新手机上有个小洞想退货?其实这是个重要功能
zjmanager 2016-10-11 14:30
  小时候,很多数码产品上都会有一个用来一键重启的小孔(按键),当数码产品出现类似死机等现象时,只要按动这个小孔,数码产品便能立刻重焕青春。然 而,随着科技的不断进步,数码产品系统的稳定性不断提高。尤其是到了智能机时代,手机即使重启,也可以完美的依靠不同按键的组合来实现,并不需要专门设计复原按键。然而,很多消费者在购买手机之后,都会发现手机上有一个类似于复原按键的小孔。那么,这个小孔究竟是用来做什么的呢?
  事实上,小孔的实际身份是降噪麦克风。我们都知道,手机最基本的功能就是通话。但是,我们所处的环境注定会存在噪音,假使手机在通话过程中一股脑的接收全部环境音,一定会使手机的通话效果极差。因此,为了保证手机在通话时尽可能的只传输我们的声音,就不可避免的要用到可以去除环境杂音的降噪麦克风。
  我们都知道,手机的主麦风是放在手机底端的,这个麦克风主要用来接收我们通话时发出的声音。而手机的降噪麦克风则多数设计在手机的背部以及顶部。之所以这样设计,同降噪麦克风的工作原理有着直接关系。对大多数手机而言,由于声源(人发出的声音)与两个麦克风的距离不同,也就导致两个麦克风接收到的人声强度有所不同(大约相差6dB)。另一方面,由于手机麦克风接收到的环境噪音强度近似相同。因此,手机芯片便可以根据强度的差异生成一条反相的补偿曲线,以此消除环境噪音带来的影响,保证通话质量。
  随着技术的不断进步,主动降噪技术的研究已经取得了较大的进步。目前,高端旗舰已然配备了三个甚至是四个麦克风,以此来保证更好的降噪效果。这里面的突出代表就是苹果和摩托罗拉。通过对iPhone6s的拆解可以得知,其内部共配备了四个麦克风,通过判定声音的方向以及到达时间进行降噪演算。在嘈杂的环境中,将不同的音源区分开来,将环境噪音过滤,提供清晰的通话质量。而摩托罗拉的丽音技术,则是通过芯片内置了众多环境音。在通话时根据用户所处的环境, 自动分别噪音,定向消除,借此提高通话质量。
  目前来看,降噪麦克风大多放置在手机背部靠上的位置。如iPhone的降噪麦克风,就放在了摄像头的旁边,干净不突兀,能很好的保证降噪效果。部分手机将降噪麦克风放在手机的顶部。虽然功能上得到了保证,但是并不美观。当然,也有较为奇葩的设计。如HTC M9的降噪麦克风。其被设计到了手机的天线条上。小编以为,全金属机身的天线条已然是不美观的设计。在天线条上再开一个小孔,真的是挑战视觉观感啊。
  降噪麦克风是手机内不可缺少的存在。正是有了降噪麦克风,才使我们能够获得极佳的通话体验。可以肯定,随着技术的不断发展,未来手机的降噪技术,一定可以得到更大的进步,所以未来,值得期待。
来自: 互联网
引用 yanjindao 2016-10-13 10:56
学习了,开了眼界
引用 綤爺 2016-10-12 21:58
当年诺基亚的双麦克风降噪功能  即使外界很吵  但是对方基本听不到你这边的噪音  当年诺基亚还有好多先举之作  这就是为什么当时以致现在都说诺基亚好用但却说不上来为什么好用  因为诺基亚低调 好多创新从来不大肆 ...
引用 htceos 2016-10-12 13:55
早就知道了,而且这也太标题党了
引用 54645 2016-10-12 11:42
 拓扑就是指电源的整体结构,它直接影响到电源的转换效率。
引用 609478340 2016-10-12 10:58
1271092608: 有两次换手机送话器,看到主板上还有一个一样的,就直接对调了。。。
容易坏
引用 古典浪漫 2016-10-12 09:41
我恍然大悟
引用 1271092608 2016-10-12 09:26
引用 Blue江 2016-10-12 03:38
学习了  很实用
