新手必知:电脑BIOS主要设置选项汉语翻译
晨洋宝贝 2016-10-11 12:09
  大家知道,不同品牌笔记本电脑开机进BIOS的快捷键都各不相同,甚至,同一品牌不同系列的笔记本电脑,开机进BIOS的方法都会有所不同,那是因为不同电脑所自带的BIOS版本型号都可能会不一样。在BIOS设置时,看见一堆英文很多人不知道是什么意思,更不用说设置了。下面小编给大家分享一份BIOS各功能选项的汉语翻译,以供参考!
BIOS设置选项 图1
  一、Main——重点设置
  BIOS第一个设置项目是重点项目设定,其中有时间设置、日期设置、硬盘参数和光驱参数四个子项目。时间和日期设置直接输入即可,硬盘和光驱参数只能显示不能改变。
BIOS设置选项 图2
  system time——时间设置
  system date——日期设置
  sata hard drive——硬盘参数
  cd-rom/dvd-rom——光驱参数
  二、Advanced——高级设置
  BIOS中第二个设置项目是高级项目设置。包括DOS下USB设备、硬盘工作模式、外接电源和电池风扇模式、CMP、DEP以及内部驱动设置七个子项。
BIOS设置选项 图3
  usb bios legacy support——dos usb设备设置
  DOS下USB设备开启,就可以在DOS系统下应用USB鼠标键盘等设备,如果关闭,就只能进入WINDOWS系统后才能使用。因此,最好开启。
  hdc configure as——硬盘工作模式设置
  最关键的是硬盘工作模式设置,也是很多朋友询问最多的。用方向键移动到该项目后,回车确认,就可以选择。同样用方向键移动到需要的模式,回车确认即可。
  ac mode fan always on——外接电源风扇模式设置
  dc mode fan always on——电池电源风扇模式设置
  风扇模式和其他项目一样,可以开启也可以关闭。如果遇到风扇没有自动变速的问题,有可能是这里关闭了自动调节模式。
  cmp support——cmp设置
  use xd capability——dep功能设置
  internal devices configurations——内部驱动设置
  在这里可以开启或者关闭任何一个硬件驱动,默认都是开启的。
  三、Security——密码设置
  BIOS中第三个设置项目是密码与安全设置。这个项目一般不用,有特殊需要的,可以在这里设置。
BIOS设置选项 图4
  set supervisor password——管理员密码设置
  set user password——用户密码设置
  set all hdd password——硬盘密码设置
  四、Boot——引导设置
  BIOS中的第四个项目,是启动设置。其中的启动菜单是为在电脑启动自检后按F12键选择启动盘服务的。如果在这里设置为关闭,就没有了启动盘选择。
  特别需要说明的是,按F12键选择启动盘,不会改变设置,只是本次启动按选择的启动盘启动,下次启动依然按默认启动盘启动。
BIOS设置选项 图5
  quick boot——快速设置启动
  boot menu——启动菜单设置
  pxe boot to lan——网络启动设置
  boot device priority——启动顺序设置
  在这个大的项目中,重点是第四个项目启动顺序设置。可以用F5和F6键调整启动顺序,在这里选择启动顺序后,就会作为默认启动顺序,以后每次启动都会按照这个启动顺序启动。
BIOS设置选项 图6
  五、系统参数查看
  BIOS中的第五个项目是系统参数查看。这个项目和其他项目都不相同,只能查看,不能改变。
BIOS设置选项 图7
  六、Exit——退出设置
  BIOS中的第六个项目是保存设置和退出选择,同样,这里只能根据需要选择,而不能设置。如果改变了BIOS,系统不正常时,您可以载入优化设置或者出厂设置,保存退出,就可以恢复系统。
BIOS设置选项 图8
  exitsaving changes——保存设置退出
  savechange without exit——保存设置而不退出
  exitdiscarding changes——不保存设置退出
  loadoptimal defaults——载入优化设置
  loadcustom defaults——载入出厂设置
  savecustom defaults——保存出厂设置
  discardchanges——不保存设置
  通过以上内容的介绍,相信大家都明白BIOS设置中各项的意思了,只要熟悉各个项目作用,设置也很简单。如果设置错误还可以载入优化设置或者出厂设置来恢复原貌,所以即使小白也可以大胆的改变设置,而不会有损电脑。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 嗳D国度 2016-11-6 23:39
66666666666
引用 刘国风 2016-10-31 11:31
谢谢 楼主分享  收藏了
引用 周伟儿 2016-10-21 21:22
现在好多都是图形中文的了,设置起来方便了许多
引用 轻松邮包 2016-10-18 11:07
创新创效
引用 联骏 2016-10-15 08:20
谢谢 学些基本的
引用 PJR468 2016-10-15 07:50
收藏了,谢谢楼主分享
引用 kangxun1111 2016-10-13 09:19
谢谢 楼主分享  收藏了
引用 望海山人 2016-10-13 08:24
谢谢 楼主分享  收藏了
引用 建国电脑维修 2016-10-12 22:20
谢谢 楼主对我们 小小白 非常有用
引用 54645 2016-10-12 11:59
谢谢 楼主分享  收藏了
引用 longlishe 2016-10-12 10:40
谢谢 楼主分享  收藏了
