如何判断路由器是不是坏了?
ddhan 2016-10-10 13:13
  有时候我们会发现,在线路没有问题的情况下,使用路由器无线上网,总是会出现断线的情况,这种情况是不是路由器坏了呢?任何硬件设备使用久了都可能出现故障,而很多朋友家中的路由器基本都是一天到晚长期开着,很容易导致硬件出现故障。那么我们怎么知道路由器是不是坏了呢?下面小编给大家介绍几种查看路由器好坏的方法,以供参考。
  1、外观检查法
  如果使用中路由器断网,那么首先检查下路由器上的电源指示灯、网络指示灯是否正常,如果路由器内部有严重硬件故障,那么路由器即便是连接上电源,指示灯也不会正常显示。
  因此,最直观的方法就是路由器接通电源,看指示灯是否正常。如果指示灯都不亮,那么可以确定路由器坏了。
如何判断路由器是不是坏了 图
如何判断路由器是不是坏了 图1
  2、检测法
  有些路由器尽管坏了,但各项指示灯还是正常亮的,只是连接网络会断线或者极其不稳定,对于这种情况,我们可以通过Ping网络或者Ping路由器地址来判断。
如何判断路由器是不是坏了 图3
如何判断路由器是不是坏了 图2
  ①首先我们可以ping一下路由器地址,看看电脑与路由器之间的通信是否正常。具体方法如下:
  【Win】+【R】快捷键→打开【运行】对话框→输入:ping 192.168.1.1 →完成后→点击【确定】。如图:
如何判断路由器是不是坏了 图4
如何判断路由器是不是坏了 图3
  上图为连接正常界面,如果电脑与路由器通信不正常,那么会提示有超值、找不到主机等提示,说明电脑访问路由器有问题,那么这种情况很可能是路由器坏了。
  ②还可以ping一下外部网络连接,检查是否可以正常上网,同样使用【Win】+【R】快捷键→打开【运行】对话框→键入:ping www.QQ.com -t→完成后→点击【确定】。如图:
如何判断路由器是不是坏了 图5
如何判断路由器是不是坏了 图4
  这里检测的是我们电脑是否可以访问www.QQ.com网站,如果会出现超时或者断断续续的连接、找不到主机等提示,那么很可能是路由器坏了。
  为了进一步确认路由器是不是坏了,可将宽带网线从路由器中拔出,直接插在电脑上,然后使用拨号上网,之后再去ping一下外部网站,看看是否会出现掉包或者连接超时的现象。
  如果使用拨号上网,ping的结果连接稳定,基本可以断定此前的路由器存在不稳定或者故障。另外,如果直接拨号,ping外部网站,也同样连接断断续续或者连接不上的话,那么应该就是网络线路问题。
  3、替换法
  如果有多个路由器,或者借一个路由器,将路由器替换过来,设置前先备份一下原路由器的配置。之后重新设置一下账号密码试试,如果一切正常,就可以确定之前那个路由器是坏的,如果问题依旧,那么问题就不在路由器身上,可能是其他设备问题,如猫或者宽带线路了。
如何判断路由器是不是坏了 图6
如何判断路由器是不是坏了 图5
  注意:在路由器设置前,要备份原路由器设置,方便路由器自行还原,以免造成路由器不能正常使用的现象。
  如果确认是连接路由器上网容易掉线或者不稳定,使用拨号上网正常的话,那么就可以确定路由器坏了。有些路由器可能坏的并不严重,比如由于内部发热太大导致,大家可以关闭电源,等会再试试,另外建议大家设置一下,将路由器恢复出厂设置,对于一些路由器小问题,可以得到自行恢复。
  通过以上介绍,相信大家都学会了判断路由器是不是坏了的方法吧!如果你也遇到同样的情况,不妨按照以上思路一步步进行排查吧!希望本文的分享对大家有所帮助。
来自: 互联网
相关阅读
