win7升级win10出现错误代码,解决办法大全(二)
晨洋宝贝 2016-10-10 10:16
  在之前的win7升级win10出现错误代码,解决办法大全(一)中,小编给大家介绍了错误代码c1900101、错误代码80070015、错误代码800、错误代码0xc000000f、错误代码80240020的解决方法,下面小编再给大家介绍在win7升级win10时,导致升级失败的几种错误代码的解决方法。
win7升级win10出现错误代码 图1
  一、错误代码0x8007007B
  在win7升级win10系统的时,需要输入密钥进行激活,有用户输入密钥后遇到了无法激活Win10系统的问题,提示0x8007007B错误,出现这种情况怎么办呢?
win7升级win10出现错误代码 图2
  “错误详细信息”里错误代码:0x8007007B,输入6P99N-YF42M-TPGBG-9VMJP-YKHCF,“更改产品密锁”中提示0xc004e016,具体解决方法如下:
  1、记下激活使用密钥。
  2、复制C:\Windows\System32\spp\store中的2.0文件夹。将密钥和2.0文件夹妥善保存,备份结束。
  还原方法:
  1、安装完系统后。打开“服务”,找到Software Protection服务,如果该服务正在运行,右键将其暂停。
  2、复制备份的2.0文件夹中的cache文件夹、data.dat文件(注意此文件为隐藏文件)以及tokens.dat文件到C:\Windows\System32\spp\store\2.0中覆盖其中的同名文件。
  3、按Win+X快捷键,打开“命令提示符(管理员)”,输入下面的命令运行:slmgr.vbs -ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
  注:xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx 表示激活密钥,自己替换一下。
  4、重启系统便可恢复系统激活状态。
  PS:另外,通过全新安装Win10预览版其实是可以自动激活的。
  二、错误代码C1900107
  升级Win10提示C1900107错误,通常是由于原系统中的第三方软件干扰或驱动程序不兼容的问题引起的。
win7升级win10出现错误代码 图3
  解决方法:
  在升级前,请先卸掉已安装的第三方安全软件。另外,检查一下当前驱动情况,需要更新的都更新掉。在升级Win10系统时,可先将网线暂时拔掉,断开网络连接,看能否成功安装。或升级Win10前,将显卡驱动等驱动先卸载掉,再升级Win10系统。
  更简单的方法就是全新安装Win10系统下载,或安装免激活的ghost Win10。
  三、错误代码0x8024402f
  Win7升级Win10后,一些用户却不愿任凭Windows10完全“把持”更新功能,继续使用之前Win7自主更新方式。但需要通过一些技术手段,比如专业版用户可修改“组策略”,或可借助第三方软件进行控制。有时难免会出现更新错误的情况,比如出现错误代码0x8024402f,可以通过重置更新服务和相关注册表来解决。
win7升级win10出现错误代码 图4
  解决方法:
  1、以管理员模式打开命令提示符。
win7升级win10出现错误代码 图5
  2、依次输入如下命令,注意“空格”的使用:
  net stop CryptSvc
  ren %windir%\system32\catroot2 catroot2.old
  net start CryptSvc
  net stop wuauserv
  regsvr32 wuapi.dll /s
  regsvr32 wups.dll /s
  regsvr32 wuaueng.dll /s
  regsvr32 wucltui.dll /s
  regsvr32 wuweb.dll /s
  regsvr32 msxml.dll /s
  regsvr32 msxml2.dll /s
  regsvr32 msxml3.dll /s
  regsvr32 urlmon.dll /s
  net start wuauserv
  regsvr32 softpub.dll /s
  regsvr32 initpki.dll /s
  regsvr32 mssip32.dll /s
  regsvr32 wintrust.dll /s
  regsvr32 dssenh.dll /s
  regsvr32 rsaenh.dll /s
  regsvr32 gpkcsp.dll /s
  regsvr32 sccbase.dll /s
  regsvr32 slbcsp.dll /s
  regsvr32 cryptdlg.dll /s
  regsvr32 jscript.dll /s
win7升级win10出现错误代码 图6
  要注意空格的使用哦!空格使用不对是不能解决问题的。
win7升级win10出现错误代码 图7
  3、以上命令全部执行完毕后,重启Win10电脑即可。
win7升级win10出现错误代码 图8
  四、错误代码0xc0000017
  对于很多用户来说,选择直接从Win7、Win8.1升级到Win10要比全新安装省事的多,不过由于软硬件环境的复杂性,升级安装的失败率要比全新安装高很多,而导致错误的原因也是多种多样。
win7升级win10出现错误代码 图9
  有些朋友在从Win7或Win8.1升级到Win10时,会出现系统显示“由于内存不足, 因此无法创建Ramdisk设备。错误代码为无法0xc0000017”。但是,电脑配有足够大的内存,并且处于闲置状态,怎么还会出现内存不足呢?
  其实,在Windows安装过程中,需要启动到WinRE/PE环境,而该环境的运行需要在内存中开辟一段连续空间作为“内存盘”。而导致内存不足的“罪魁祸首”是系统的BCD配置中将过多的内存块标记为“坏内存(badmemory)”,这些“坏内存”是无法用于创建“内存盘”的。遇到这个问题时,就需要请出系统内置的BCD命令行工具了。具体解决方法如下:
  1、在任务栏或开始菜单搜索框中输入cmd,右键单击搜索结果中的命令提示符,选择“以管理员身份运行”.
win7升级win10出现错误代码 图10
  2、在打开的命令提示符中输入:bcdedit /enum all,回车就可以看到很多内存块被标记为bad;
win7升级win10出现错误代码 图11
  3、要清除这些标记只需要再次打开命令提示符,输入命令:bcdedit /deletevalue {badmemory} badmemorylist回车即可,然后再重新运行Win10升级程序就不会看到错误提示了。
win7升级win10出现错误代码 图12
  在win7升级win10系统的过程中,难免会遇到升级失败,出现各种不同错误代码的情况,通过两篇win7升级win10出现错误代码解决方法的详细介绍,相信大家的问题都能得到及时的解决。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 刘国风 2016-10-31 11:34
谢谢 楼主分享  收藏了 一点点学
引用 刘国风 2016-10-31 11:31
谢谢 楼主分享  收藏了
