手机的差异化市场越做越大,种类也就越来越多了。当很多人手机掉水里时,厂商已经有了对策,推出了三防手机。肉眼看上去,手机缝隙多,空隙多,三防手机如何防水?今天就和大家来说说手机防水的实现原理。 防水手机并非新鲜事物 其实手机的防水技术很早就有了,黑白屏的功能机时代,爱立信早在1999年就推出过全球首款三防机——爱立信R250 PRO,R250 PRO机身采用了镁金属制成,缝隙处嵌入了橡胶材质,再加上诸多特殊的细节处理,很好的保证了该机的防水性能,同时该手机防水方面的技术工艺影响着后来历代三防手机的防水设计。 以前的手机是不是看上去更漂亮 再到智能机时代,最为经典的三防手机当属Moto Defy。这款手机的三防级别高达IP67,属于防护级别中的顶级。可以说Defy的出现让用户们第一次发现原来智能手机也能做到三防标准。 在防水技术的使用上,Defy为每个裸露在外的接口加入了橡胶保护套,在不用的时候可以有效的进行保护,这样的话手机即使掉入水中也没有任何的问题。后盖方面,采用的是卡扣式设计,这样既可以方便用户打开手机更换电池,同时也可以完全密封手机。在当时来看,Defy是款相当成功的产品,这款手机在传统智能手机和三防手机中找到了一个平衡点,这也是其大卖的重要原因之一。 Moto Defy三防手机,不仅仅防水,还防尘防震 首先,我们来了解下IPX防水的等级标准。IPX防水等级标准(0-8级)是国际工业防水等级标准IPX和日本工业防水标准的JIS等级的统一标准,共分为0-8的9个等级: 如何看懂IP67的手机三防级别,对照下表,第一个数字对应表格左边能实现的级别,第二个数字对应的是表格右边能实现的级别。 防水功能只是三防手机的一个防护点,最强三防手机是如何实现的呢? 主板防水 防水手机能做到防水,主板必须要先做防水处理,手机的核心就是主板,主板集成了手机的发射电路,接口电路和逻辑电路,这些电路的组成都是由各个导电元件组成的,水是导电的,当有水进入时这些元件之间就会短路,造成元件器件变质损坏。元件损坏,手机主板部分功能失效,造成手机整部损坏,不能使用。 苹果7将防水作为它的一个卖点进行宣传 针对这个原理,三防手机中的防水手机往往会采用手机主板内部封胶技术,使每个元件都用白胶或黒胶封装起来,起到绝缘效果,这也就达到了防水目的。 外部防水 而除了做好内部防水,还要进行外部防水处理,比如手机壳、听筒、麦克风以及扬声器。手机壳是手机主板的保护者,平时在用时摔碰都是难免的,手机壳就起到了至关重要的作用。手机壳的防水处理,采用内扣式设计,这个设计能有效的密封手机,手机内壳与外壳接口一个外边长,一个里边短,这样两边扣起来就阻挡住了液体的流入,四角再用螺丝固定,夹紧,全方位的密封就完成了。 而听筒、麦克风以及扬声器方面,目前一般的防水手机都会在这些区域使用防尘防水膜放在手机外壳里面来进行防水,这种防水防尘膜其实并不少见,常常用于声学应用处所,设备镀膜后可以形成防水、防尘污染的屏障,而且不会明显影响音质,而除了能够防普通的水,它们还可以防苏打和咖啡等普通的饮料。 另外对于很多防水手机USB接口裸露的问题,索尼Z系列手机采用了一种Capless无盖裸露的防水USB技术,相对上代需要扣紧盖子的橡胶防水口方便许多,防护级别达到IP65、IP68顶级水准。 防水并非完全的密封 说到这儿可能有朋友会问,这样做岂不是将手机内部完全密封起来了,不透气的话不是会影响手机发热吗?当然不是,一般的防水镀膜厂商都会为手机进行专门的定制,做出换气方案,能够在保持密闭的情况下加入呈网状的泄压孔,不会明显的限制换气,这些孔通常会根据温度、海拔和声压对手机内部的压力影响来设置。 防水技术的未来 Waterfi:Waterfi是一家美国公司,使用纳米技术来实现抗潮湿功能。它使用了一种橡胶绝缘体的技术,为电子设备添加一种保护涂层,来实现抗湿、腐蚀的功能。虽然不能实现完全的水下使用,但还是允许用户在沙滩、游泳池等环境使用。 HzO:同样来自美国的HzO技术,也是一项非常具有前景的纳米防水技术。它的原理是通过化学蒸汽涂层设备为电子产品增加防水涂层。HzO比较知名的案例是在各大展会中展示具有该涂层技术的iPhone,不仅能够防水,面对碳酸饮料、咖啡等液体也没有丝毫问题。 总结: 防水功能都是相对的 当然,因为依然会出现孔隙,所以小编在前面也提到了,三防手机所谓的防水只是相对而言,水是无孔不入的,当水下压力达到一定程度,或者浸泡时间过长,再牛的防水手机该报废一样会报废。所以如果你有一款三防手机,如果非必要,还是不要挑战它的防水极限了。 |
