作为新手 这些iPhone 7上的小技巧会很实用!
zjmanager 2016-10-2 10:49
  国庆十·一黄金周,相信有很多人选择在这段时间里购买全新的 iPhone 7 或 iPhone 7 Plus,或者很多预约的在此期间也将陆续收到新机。考虑到不少购买 iPhone 的人群,不少都是首次使用,知道如何导入联系人和设置,但并不太清楚 iOS 10 包含了哪些新的特性,下面几点简单的内容,就是为新手而准备的(老鸟可以路过了),主要讲一些相对隐藏的小技巧。
  iMessage 发图省流量
  设置→信息,然后底部有一个低质量图像模式,开启即可,避免每次发图给朋友都是原图耗流量,还能有效避免发送时间等待过长的情况发生。
  喊你睡觉起床的“就寝”功能
  这是一个相对有意思的功能,让人又爱有恨。不过,如果你是追求健康的人,一定很在乎入睡和起床时间。此时可以到时钟 app 中,开启“就寝”提醒功能,开启之后平时就需要回答一些简单的问题,才能设置重复起床闹钟,并且在该睡觉时会收到相关提醒。
  优先安装应用
  如果你的 iPhone 正在恢复或安装多个 app,此时你可以控制哪些 app 优先安装,哪些等待稍后再装。只要在正在下载、更新或恢复的应用图标上,使用 3D Touch 轻按操作,屏幕上就会弹出一个快捷菜单,此时选择“优先下载”即可。
  查找 Apple Watch
  很多人买了 iPhone 也同时购买 Apple Watch,不过不佩戴的时候,经常会遗忘,所以查找 Apple Watch 也成了很多果粉的需求功能,现在在查找 iPhone 中也带有这一功能了。
  让解锁变得更轻松
  苹果新设计的解锁,与之前直接触碰 Touch ID 有所不同,需要按一下 Home 键,要想省去这一步骤,可以进入“设置→通用→辅助功能→主屏幕按钮”,开启“轻触打开”就可以了。
  将不常用的应用程序移出视野
  iPhone 预装的应用程序是固定的,但你不需要的一些应用可以将其隐藏起来,你只要长按某个图标,当出现抖动的时候,就能看见哪些是可以“移除”的应用了,比如股票、天气、地图和日历等等。重新展现的话,通过 App Store 来恢复即可。
  手电筒亮度
  现在新系统中,位于控制中心的手电筒功能,不再只有打开和关闭两种方式,还支持调节亮度,只要利用 3D Touch 压感操作就会出现相应的亮度调节菜单,支持三个档次的选项:低强度、中等强度和高强度。
  优化存储空间
  如果买的是最低储存空间版本的 iPhone,又经常使用 Apple Music 听音乐和 iCloud 照片库的话,可以考虑在 iOS 中优化一下储存空间,在设置中,无论是照片还是音乐的选项都有优化储存空间的选项。
  快速打开相机
  最后说一个,可能有很多第一次用 iPhone 的用户,因为锁屏界面上没有相机图标,不知道如何快速进入相机,其实要做的只是从右向左滑动屏幕就能进入了。
来自: 互联网
相关阅读
引用 看着走 2016-10-7 13:43
楼主让我从菜鸟变成大神。谢谢楼主分享!
引用 看着走 2016-10-7 13:42
楼主让我从菜鸟变成了大神。感谢楼主分享!
引用 youjun20 2016-10-5 16:22
楼主真是厉害
引用 先锋家电维修 2016-10-4 14:22
绝对不买苹果全系统产品的
引用 BLFMYSO 2016-10-4 08:12
拿着IP7真的就能装逼吗?
引用 makanghe 2016-10-3 17:21
说的我想入手了
引用 会员907842 2016-10-3 12:43
护。测量各个电感阻值正常。下内存上电一样。去CPU故障也一样。怀疑是否待机芯片不良 。供电不足?EM的待机芯片。用51125代替。一样无果。。刷给BIOS?论坛下载刷上。涛声依旧。开始细思量吧。水
