不知道同学们有没有用过无线充电器,就算没用过,或多或少都应该听到过吧! 先来看看市面上这些无线充电器。 这样: 有这样: 还有这样: 目前主流的Qi无线充电标准,还是需要让手机和充电器接触,手机一拿起来基本上就不能充电了。 之前还见过一个可以无线悬浮充电的。 还算比较炫酷,但是说实话实用性并不高。 充电的时候不能玩手机,这是绝对不能忍受的。 还有下面这款AirVolt,直接给它解剖了吧 ! 这款充电设备不需要手机与充电器有任何接触,隔空就可以充电了。 支持的最大有效距离为12米,最佳使用距离9米以内。 它由两个配件组成:插在插座上的发射器,和插在手机上的接收装置。 使用的时候,只要把接收装置插到手机充电接口上就ok。 将发射器插到插座上,手机就开始进行无线充电了。 在工作时,AirVolt的发射器会将电能转换成一种无线电波,并利用连接手机的接收装置获取这种电波,然后再将其转换成电能。 简单的说,就是当我们的手机电量低于20%时开始工作,并在充满到80%之后自动停止。 这样可以保证手机的安全,并且可以延长电池的使用寿命。 不过呢,AirVolt的充电效率会比普通的充电器低一点,而且在手机尾部安装这样一个接收装置看起来并不美观。 这类无线充电设备是属于可远观而不可实用的呢?还是属于可实用而不可细看的呢? 如果你们也有如此新奇的文章或是一些带有奇妙思路的产品与技术的文章资源,不介意共享给我哦,联系方式 我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮�[email protected] |
