免重装系统,无损转换之-BIOS+MBR格式转UEFI+MBR
晨洋宝贝 2016-9-29 10:00
对于无基础的请先看这几篇:
Windows 和 GPT 常见问题解答(uefi、GPT、ESP、MSR概念扫盲贴)
http://www.chinafix.com/thread-967034-1-1.html
传统Legacy BIOS和新型UEFI BIOS的引导过程分析
http://www.chinafix.com/thread-1003800-1-1.html
win8/10 bcdboot引导修复命令的原理和使用方法
http://www.chinafix.com/thread-1000605-1-1.html
---------------------------- 开       始-------------------------
  理论的东西都在上面几篇了,这里就不在累述。如何无损的将BIOS+MBR格式转UEFI+MBR呢?下面就是具体步骤:
  1、进入PE,打开diskgenius软件(4.0版本以上才有调整分区大小选项),调整C盘前面的空间(无所谓你机器里有几块硬盘,C盘WIN10所在的是否为第一硬盘),空出100M来(引导文件只会占用25.7MB空间)。
图一
  右键点选“调整分区大小”
图二
  红色部分输入100MB即可
图三
  2、对着空出来的灰色磁盘空间,建立分区,并指定为EFI分区。
图四
图五
  切记选择为“主分区”,格式必须为EFI
图六
  搞定后点选“保存更改”
图七
  如果有出现这个对话框,记得必须点”删除“
图八
  3、修复WINDOWS引导
  打开BcdTools软件,发现Windows Boot Loader(启动的默认引导项)种device变成unknow了(由于调整了分区,原来的分区的位置变动了)
图九
  双击它,然后选择你的系统所在的分区盘符(我的是C:),确定即可!
图十
  如果你嫌麻烦的话,可以直接修复!
图十一
图十二
图十三
  4、【现在重启就可以进入到Windows下!】这一步非常关键,diskgenius和网上找的教程都无法给EFI盘符分配(diskgenius中分配盘符一直是灰色的,如果你直接点格式化的话,会把EFI(ESP)分区强制转换为你格式化的分区形式,这样,就失败了。而搜索到的那种用CMD命令行输入那种,一直提示没有选择分区,所以是不行的!)于是必须按照以下操作才能对新建的EFI分区指定盘符。
  启动BOOTICE引导修复软件,选择你系统所在的硬盘
图十四
  选择好后点”分区管理“
图十五
  点选ID必须是EF的那个分区,一般是第一个,点”分配盘符“,盘符随意,我选了一个”X“(这里盘符关系到下面引导建立命令行的部分)
图十六
  分配后,红色部分出现你设置的盘符(我刚才选的是”X“),然后点”格式化“,切记选择必须是”FAT16“
图十七
  全部搞定后的样式(文件系统变为”FAT16“)!
图十八
  5、输入命令把启动信息指去你的ESP分区。其中的”X:“为你之前选择的盘符!执行成功后会提示”已成功创建启动文件“,然后准备重启改BIOS启动项为UEFI了!命令行如下:
  bcdboot c:\windows /f UEFI /s X: /l zh-cn
图十九
图二十
  6、启动(根据电脑的不同,点DEL或者F1\F2)进入BIOS,然后找到Boot Mode ,Legacy 是普通模式,UEFI才是我们想要的!
图二十一
图二十二
**********后  记***********************
  UEFI转回去相对来说比上面的简单一些(其实不要做下面的步骤的,直接BIOS切换回去即可,按照本教程完成的是2种方式并存的)。如果你要重装系统,直接用GHOST版本也行甚至直接重装也OK。这里就不一一截图了,步骤如下:
  1、进入PE
  2、打开专业版的Diskgenius
  3、删除EFI分区
  4、可以把被删除的EFI分区并入你的C盘,也可以不管(也就100M,算了吧,以后再变回来也省一步骤)。
  5、切记,一定要点Diskgenius菜单的“硬盘”-“重建分区表”
  一般情况我们不建议这样干,毕竟GPT方式才是UEFI配合的最好格式,并且,这样转换安装的WIN10可能丧失一些优点:比如无法实现快速关机等功能。关于mbr转为UEFI的内容到此讲述完毕。
原作者: yidong158 来自: 迅维网
相关阅读
引用 1933819330 2016-9-28 08:57
win10重新启动挺慢的。
引用 yidong158 2016-9-29 09:44
1933819330 发表于 2016-9-28 08:57
win10重新启动挺慢的。
还可以吧,加了SSD,我的老本本G480, 3-5秒出登陆界面。WIN8以前版本至少半分钟吧。8G大内存+SSD+WIN10 (64位)+UEFI ,开、关机都是3-5秒的事情了,待机都不需要了。
引用 jammy21 2016-9-29 09:58
学习了   谢谢楼主
引用 1933819330 2016-9-29 14:50
yidong158 发表于 2016-9-29 09:44
还可以吧,加了SSD,我的老本本G480, 3-5秒出登陆界面。WIN8以前版本至少半分钟吧。8G大内存+SSD+WIN10 ( ...
不是开关机,是重启。。。。。
引用 hejwxhn 2016-9-30 15:46
w10好,换主板了,系统都不用装
引用 バ幸福De右岸 2016-9-30 16:17
hejwxhn 发表于 2016-9-30 15:46
w10好,换主板了,系统都不用装
这个功能都是没有做过实验改天试一下,win10换主板真的不用换系统
引用 明创姚发明 2016-10-1 16:41
学习了,谢谢
引用 京蔚數瑪 2016-10-3 11:22
引用 京蔚數瑪 2016-10-3 11:23
w10好,换主板了,系统都不用装
引用 yidong158 2016-10-10 14:47
京蔚數瑪 发表于 2016-10-3 11:23
w10好,换主板了,系统都不用装
这篇文章就是给那些换大硬盘等实现数据无损迁移系统的维护人员。
引用 那就忘记 2016-10-11 01:04
BcdTools这软件那个PE里有。是不是都PE里操作的
引用 刘国风 2016-10-31 11:33
谢谢 楼主分享  收藏了
引用 qiang321 2016-10-31 11:36
这个真的很实用,我以前都是清除磁盘数据,然后重新分区
引用 3439719 2016-11-4 09:16
谢谢楼主的分享写非常详细。
引用 yidong158 2017-4-24 13:19
PE工具在无忧去找吧。
引用 バ幸福De右岸 2017-4-26 06:27
应该是有的,找一下看看吧
引用 376057772 2017-4-26 23:37
前提得有个DG专业版
引用 バ幸福De右岸 2017-5-2 16:23
376057772 发表于 2017-4-26 23:37
前提得有个DG专业版
貌似一些别的分区软件也可以无损分区
引用 沈元 2017-5-3 01:18
不错不错  可以这样转换的
