Toshiba m65 维修过程
Chinafix 2010-6-16 00:33
这个机器的故障 一休哥给我们留了言
  最初的故障是插电池 能够开机 插电源和电池不开机 单插电池是能开机的 开机后插上电源也正常 也能充电 维修过后 就死活他不开了
  维修过程是换了一片新南桥 加焊了io 拿下过3 5v电感和电容 还换了 max1902 和我ial6227 板子变形了 是用风枪吹3 5v电感后变形的
  唉 电源不开机 动什么3 5v啊
  接手以后 目测南桥这里似乎有点变形了 说老实话 io加焊的还是很有水平的 比我的手工强多了
  于是开始接电源 0.01的待机电流 貌似很小 测量3 5v 没有 这个机器是la2741的 祭出图纸
  [attach]159379[/attach]
pu6是3 5v产生pwm芯片 *脏话* 怎么和1631的一个样啊 不知道是不是能够互换了 因为几个我耳熟能详的脚 和1631的是一模一样的 比如22pin 供电 23pin shdn 21pin vl 9 pin vref  7 28pin 3 5 on列举这些倒不是炫耀我的记忆力 而且检查过程 我列举的这个顺序 也不是随意的 测量顺序就应该是这样的 测量结果 vl 不正常 因为这个芯片 22脚vcc正常 23 shdn为高电平 就应该出来 vl 这里没有 可能是芯片问题 当然负载应该正常 先测量3 5v 电感 对地二极体不正常 才20多 两边都不正常 mos管是正常的 但是测量pd15 pd14 正反向二极体不正常 断开之 没有这个料板 而我个人的分析 这两个是保护性稳压管 不接 应该是能工作的
  断开  涛声依旧 但是我丝毫不怀疑是没有连接这两个二极管的原因 继续分析1902 还是没有vl 怀疑该ic损坏 驴不胜怒 换之 vl出来了 但是还是没有待机电流 也无3 5v 下一步测量9pin vref 电压在3.3v? 正常应该在2.5v 9pin外接pc55 4.7u 没有找到这个料 准备用pc48交换一下 先取下pc55 神奇的故事发生了 居然pcb掉了 上图示众
[attach]159380[/attach]
[attach]159447[/attach]
  居然这里对地一端的pcb掉了 vref滤波不良 不能出3 5v了 这里应该是一例vref滤波电容失效导致无3 5v待机电压的经典实例
  还有一个图贴不上来了
  未完待续
[attach]159446[/attach]
