无论是办公还是游戏,电脑均成为了我们生活中不可缺少的一部分。在使用的过程中难免会有各种问题的发生,电脑开不了机,谁遇到这个问题都会觉得比较棘手,那么电脑开不了机怎么办呢?如何解决呢?主机点不亮多半是一些硬件的小毛病,但是多种问题均有可能导致无法正常开机,需要逐一去排查。下面小编教大家几招,自己就能处理好主机不亮的问题,下次遇到类似的毛病就可以自己排查了。 电脑主机不亮 图1 故障一、开机没反应,主板灯也不亮 故障原因:电源线材不紧或者电源故障 一般主板接通电源后,即使不开机主板灯也会亮。如果主板灯光也不亮的话,就是电源连接或者是电源本身的问题了。 检修排查: 1、电源线要插紧 首先,我们可以检查一下电源的各个线材接口是否与主板连接紧密,尤其是24Pin接口。插线头的时候,我们要把插头完全插入主板插口内。 电脑主机不亮 图2 2、短接电源 短接电源无需通过主板开机就能让电源运转,这样就能检测风扇接口是否接对。只需将24Pin接口上的绿线口和任意一个黑线口短接就可以直接让电源运行。如若电源短接后不能运转,就是电源品质的问题。如果电源还在质保范围内,可以找厂商退换或者维修。(强烈建议不要拆开电源自行检修) 电脑主机不亮 图3 故障二、按键没反应 主板灯亮 故障原因:开关键问题、跳线故障、BIOS问题 有一种情况是主板灯亮,说明电源有输出,但是还是无法启动,这个需要排查的东西比较多,但首先没有进入主板开机自检,有可能是开关键以及BIOS的问题。 检修排查: 1、I/O区及主板跳线 机箱的I/O区域位于顶板的前端,方便了用户的操作。机箱的I/O区域拥有开机/重启按键都通过跳线与主板连接。主板的跳线针脚对于小白来说连接是比较困难的,连错了就会造成主机不能开机。首先可以检查跳线连接是否正确。尤其是power sw线一定要连接正确。 电脑主机不亮 图4 2、主板短接 跳线接好后仍然无法启动,可使用改锥等工具短接启动针脚。如果能启动证明可能是跳线开关有问题,更换即可。 电脑主机不亮 图5 3、BIOS重置 BIOS重置可以手工调整或者是直接扣电池来实现。如果不亮的话就需要直接抠电池试试了,扣掉主板上的纽扣电池,15秒之后再装回去,就可以实现BIOS重置。 电脑主机不亮 图6 故障三、开机滴滴响,主板发出警报,无法点亮 故障原因:多半是内存问题 内存条原因出现此类故障一般是因为内存条与主板内存插槽接触不良造成的。(开机时会有蜂鸣警报)只要用橡皮擦来回擦试其金手指部位即可解决问题(不要用酒精等清洗),还有就是内存损坏或主板内存槽有问题也会造成此类故障。 检修排查:内存条金手指 电脑主机不亮 图7 内存问题首先检查下内存有没有插紧;一般在机箱搬动过后有可能内存变松动造成开机故障。再者可能是主机积灰过多造成内存短路,可以先吹一吹内存插槽附近的灰,待清理干净后再用橡皮擦拭内存条的金手指。 小编建议内存条安装最好使用同一型号的,并且按照插槽颜色选择双通道安装,可避免在使用中出现一些频率以及读取速率等方面的问题。 故障四、主机运转正常 显示器不亮 故障原因:核显、显卡或者显示器问题 如果电源接通后主机运转正常,但是显示器不亮则就是显示设备的问题了,有可能是显卡或者是显示器出现了问题。 检修排查: 1、显示器接口 首先还是要排查显示器电源以及与主机连接的显示线是否插紧,一般显示的问题也都是这个问题。如果显示器还是不亮,还可以拿显示器去别台正常得主机上试一试,排查是否为显示器故障。 电脑主机不亮 图8 2、显卡松动或者损坏 Intel平台在安装显卡及驱动后会默认显卡驱动,并且会屏蔽GPU,因此,在显卡出现故障后就可能出现黑屏等故障。可先拆下显卡重新安装试试,核显平台则要注意CPU温度的控制,温度过高会损毁CPU及GPU模块。 电脑主机不亮 图9 经过这四步的基本排查,主机点不亮的一些常见小故障就可以解决了。如果问题还是没有解决的话,需要将电脑送到像迅维快修这样的专业机构寻求专业的维修人员帮助。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
