如何解决安卓手机变卡变慢的技巧?!
zjmanager 2016-9-20 13:44
  安卓手机犹如电脑,使用久了也会由于各种问题导致越来越慢。如果你感觉自己的安卓手机越来越慢的话,不妨采用以下几种方法解决,相信对提升手机速度一定会有效果的。
  解决安卓变卡变慢的4种简单方法如下:
  1、不使用动态壁纸
  动态壁纸的确非常有意思,但是会占去一部分的资源,为了使你的安卓手机系统运转相对迅速,最好还是把动态壁纸关掉,换成静态的。
  2、少用一些桌面小工具
  可能有的朋友觉得在你的安卓手机系统上加入一些小工具如天气,搜索,或者地图等等,你会感觉非常的方便,的确是这样,如果你不常用的话,建议拆了你的桌面小工具,你会发现你的安卓手机启动速度也快了,运转速度也相对流畅了很多了。
  3、关掉一部分后台应用
  你最好在自己的手机安装一个应用管理如监控工具,这样当你不再使用应用,但是应用还在运行的情况下,你就可以关掉应用,节省内存。
  4、恢复出厂设置
  手机上所有的个性化设置都可能会造成手机运行速度的下降,在你更换一个手机之前,你可以试着恢复出厂设置,因为原装的系统或者是设置也好都是经过生产厂家反复测试后然后设置好的。在这之前,注意做好备份。
来自: 互联网
相关阅读
引用 Sunshiny 2016-10-6 17:09
终极绝招,恢复出厂设置
引用 wq520125 2016-9-29 21:27
恢复出厂设置
引用 黄金星 2016-9-22 10:32
换电池   刷机
引用 hnlyzgh 2016-9-22 10:07
凑数文章多了就成低档次了
引用 tongtong 2016-9-21 21:06
这些都没有说道点子上,安卓系统和WINDOWS的有的相似,都是以存储访问为使用基础。所以要在存储访问这一块来加强。安卓系统一定要使用高速的内存卡,把该安装的程序都安装到内存卡上,这样能够大大提供安卓系统的运 ...
引用 xiangkevy 2016-9-21 17:05
凑数吧你们小鞭
引用 L蓝信 2016-9-21 14:09
直接说回复出厂设置不就好了
引用 super超 2016-9-21 13:30
感觉说的没什么用啊亲
引用 sunwua 2016-9-21 11:22
恢复出厂设置
