史上最简单 10行代码让U盘变系统安装盘
晨洋宝贝 2016-9-19 09:43
  现在装系统还有用光盘的童鞋吗?相信这年头还是使用U盘装系统的小伙伴更多吧?但是,在制作U盘系统安装盘时,我们通常需要下载类似软碟通等第三方软件帮忙。但是,现在想下载一个干净的引导烧录软件有点难度,如果你不希望碰到全家桶,小编还有一个应对方案哦,只需几行代码,就能让U盘变成可引导的系统安装盘!
10行代码让U盘变系统安装盘 图1
  一、准备工作
  需要有一台可以正常使用的电脑
  一个大于等于4GB容量的U盘
  系统版本也要是Windows 7或更高的版本
  二、制作方法
  总共需要在CMD里输入10行代码就可以完成,请大家严格按照下面的流程操作:
  1、将U盘插在电脑上。以Win10系统为例,点击小娜图标输入:CMD,然后以管理员身份运行【命令提示符】程序。
10行代码让U盘变系统安装盘 图2
  2、在默认的>符号后面输入:diskpart,然后回车,等出现提示符【diskpart> 】代表成功进入了diskpart工具,以后的命令都是在该提示符下操作。
10行代码让U盘变系统安装盘 图3
  3、在diskpart>后面输入:List disk,然后回车。
  这个命令是让我们了解电脑里面安装的硬盘和U盘数量,以及它们所对应的盘符位置。比如小编的电脑有2个硬盘,而U盘就是对应的磁盘2。
10行代码让U盘变系统安装盘 图4
  4、输入:select disk 2,然后回车。
  这个操作的目的是进入磁盘2,也就是插在电脑上的U盘。如果你电脑只有1个硬盘,插上U盘后,U盘对应的应该是磁盘1。总之,这个数字一定要和前面的命令结果对应,如果选错了硬盘,后面会将里面数据清空。
10行代码让U盘变系统安装盘 图5
  5、依次执行以下几个命令:
  “clean”,清除U盘上的内容;
  “create partition primary”,创建主分区;
  “select partition 1”,选择第一分区;
  “active”,激活该分区;
  “format fs=fat32 quick”,以fat32快速格式化该分区;
  “assign”,分配驱动符;
  “exit”,退出diskpart工具。
10行代码让U盘变系统安装盘 图6
  6、将下载好的ISO系统镜像文件解压缩,然后全都拷贝到U盘里即可。如果U盘的图标变成了系统安装盘的图标就代表制作引导U盘成功了!
10行代码让U盘变系统安装盘 图7
10行代码让U盘变系统安装盘 图8
  现在你就可以在任意电脑上插上这个U盘,并使用U盘启动正常安装系统了!
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 lixin20130812 2017-5-20 21:46
不是说十行代码吗?怎么只有七行
引用 学无止境! 2017-3-24 13:49
我现场试试
引用 liu874285337 2016-12-25 17:01
过来学习学习!
引用 PZH小王子 2016-11-2 10:17
楼主这方法碉堡了
引用 xiehaofeng 2016-10-31 08:18
以后试试这方法,最安全的,没广告的,还得自己亲自弄,下载的第三方始终让人……
引用 信合电子 2016-9-26 11:16
牛牛6666666666666服了
引用 zzg874992 2016-9-22 12:50
学习了 以后能用到
引用 瞬间顿悟 2016-9-21 10:14
学习了,高手在论坛啊。
引用 zhanghuafeng 2016-9-19 14:28
牛人就是牛人这都可以!!!
