电脑插入U盘导致的电脑蓝屏原因及解决方法
晨洋宝贝 2016-9-18 10:08
  在使用电脑的过程中,你是否遇到过没插入U盘的情况下电脑开机正常,但插入U盘后,就会出现蓝屏,这是怎么回事呢?插入U盘导致电脑蓝屏的原因比较多,比如:U盘携带了电脑病毒,也可能是电脑本身故障导致的蓝屏等等。下面小编给大家介绍一下电脑插入U盘导致电脑蓝屏的原因及解决方法。
电脑蓝屏 图1
  U盘插入电脑出现蓝屏的具体原因及解决方法:
  电脑蓝屏的原因一:电脑系统分区存在磁盘错误或者是文件错误。
  解决方法:对于这种情况就需要对磁盘进行扫描和全面的检测,看看磁盘是否有分区错误的情况,然后再进行检查修复。
电脑蓝屏 图2
  电脑蓝屏的原因二:主板的SATA或者是IDE控制器驱动受到了损坏,或安装错误。
  解决方法:对于这种情况导致的蓝屏就需要重新安装主板驱动提供的SATA或IDE控制器驱动,安装之后就可以解决蓝屏问题。
  电脑蓝屏的原因三:电脑遭遇了病毒的侵入。
  如果是这种原因导致的蓝屏就需要及时对电脑进行全面检查,有病毒或者是木马就需要及时的清除。
电脑蓝屏 图3
  电脑蓝屏的原因四:U盘自带的病毒
  解决方法:这种情况下可以用U盘的PE工具来修复U盘,如果已经感染到硬盘,就可以用工具把硬盘重建一下MBR,因为重建之后的U盘不能启动U盘里的pe工具,这个时候就要运行原PE制作工具进行修复,然后再修复U盘,这样就能够顺利解决蓝屏问题。
  以上就是U盘插入电脑开机出现蓝屏的原因以及解决方法,电脑蓝屏现象对大家正常操作使用电脑以及U盘带来了极大的不便,有遇到这种情况的用户不妨学习下该教程!
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 嗳D国度 2016-11-2 22:32
666666666666
