电池是移动设备的关键部件,我们的手机、平板和笔记本电脑都离不开电池。虽然电子技术在飞速发展,但电池技术的发展却相对滞后。更令人遗憾的是,很多用户还在错误的使用和维护电池。 很多关于电池使用和维护的说法都源于过去的电池技术,这些技巧如果应用于新技术电池之上,则会对电池造成损害。 常见错误观点: 错误观点1:首先使用必须进行完全放电,然后进行完全充电,重复三次,以便于激活电池,否则电池就永远都不好用了。 如果实在闲的没事做,这么做也可以,但不是必须的。因为激活操作不是必须放在第一次使用就做的,只要随着不断的使用过程,电极钝化无需刻意激活也可以慢慢消失。 错误观点2:充电时不要使用手机,对电池有害,也会产生超大量辐射伤害人体。 充电时使用手机是否对电池有害要根据情况来说的,但是有一点可以确定的是,充电时使用手机绝对不会产生比平时使用手机多的辐射。 错误观点3:锂电池在寿命周期内只能充放电XXX次,所以每次用就尽量用到自动关机,每次充就尽量充到满电。 “锂电池在寿命周期内只能充放电XXX次”是对的,后面是错的。 这个次数中的每一次,都是指完整的一次,比如从20%充电到30%停止充电,这个只算是1/10次,从80%放电到60%,只能算是1/5次。 错误观点4:前三次充电必须达到12小时,否则就影响电池性能。 如果是为了激活电池,只需要手机提示充满电就已经足够,一般手机,都会在5小时内提示充满,完成后如果继续接着充电器,过充过放保护电路会截断手机的充电电流,之后电池就处于不工作状态,和充满后马上拨除充电线的效果是一样的。 前三次充电必须达到12小时是针对镍氢充电电池来说的,结果被很多厂家习惯性地、无知地写在锂电池用户手册上,没文化真可怕!国际大厂,如戴尔,联想,华硕,apple的产品上是绝对不会出现 “12小时”这样的文字的。而且对于锂电池来说,这是共性,也是工作原理的一部分,不可能有的厂家生产的需要12小时,有的厂家的不需要。 需要注意的是,如果采用座充,由于绝大部分座充达不到官方线充的最高电流,充电时间可能会超过6小时,但只要充满电,坐充也会自动断电,和用线充是一样的。 错误观点5:充满电了就最好马上拨除充电线,防止过充。 过充过放,保护电路也不是吃素的,OK?!! 如果发生过充,多半是因为过充过放保护电路损坏,但以现在的电子产品工艺和抗压能力来说,这概率实在低到不行,不必提心吊胆。 错误观点6:手机一旦开始提示用户充电,就一定要马上充电,或者马上关机,避免过放。 这个电路会在必要的时候(也就是过放之前)强制关机,不会损坏电池的。手机的提示是为了让用户提前知道,以提前做好处理或者心理准备。 需要注意的是,如果手机已经自动关机就千万不能为了打个电话而强行开机了,因为很有可能造成过放,而且由于保护的存在,开机未完成前多半会被过充过放保护电路强行断电。 文章来源:网络转载
