开学季加上马上就要到来的国庆,让DIY也进入了金九银十装机热潮。对不少玩家而言,CPU、GPU、SSD技术和产品多半已至如数家珍之境,但对于电源的发展恐怕无视很久了吧?是时候让我们来梳理一下电源的发展了。 电源在PC中的重要性往往容易被忽视,甚至有不少人抱着随便的态度选购电源。殊不知,电源选购也是有门道的,一款好的电源有利于电脑稳定健康运行。PC电源的职能主要是稳定供电,简单却重要,“老套”却不过时。 再加新标,80PLUS变得更需警惕! 最新的80PLUS标签图样及各级别对应转换效率,转换效率越高,意味着电被利用得越充分 购买电源除了看80Plus认证之外,还要关注EMI电磁传导干扰、EMI电磁辐射干扰、电压波动、纹波大小、交叉负载能力等诸多与性能和安全环保相关的指标参数(相关参数在80PLUS官网中都能看到)。但从普遍意义来说,80Plus认证与电源品质成正比关系,80Plus认证的等级越高,意味着电源的转换效率越高。想要提高转换效率,也就意味着电源内部的设计和元器件必须更好,这也就变相要求电源提高平均质量水平。 从这个角度看“80Plus认证和电源品质挂钩”的说法有一定的道理。但还是那句话,不可盲信,尤其是80Plus推出白牌标准后,降低了入门门槛,不可避免地放入了一些滥竽充数的信号。与之对应,一些没有通过80Plus的产品,很可能只是因为设计思路和侧重点不同,其产品实际的用料和品质却属上层。接下来具体问题具体分析…… 警惕伪参数和伪标签 近几年一直关注电源市场的用户一定会发现市场的明显变化,很多当年在充斥于一线市场专门忽悠消费者的垃圾电源逐步销声匿迹。这是一个可喜的变化,主要归功于80Plus概念的兴起带动了用户对电源品质的关注,而同时销售渠道的电商化、透明化、专业化也让DIYer们的识货程度大大提升,让垃圾产品生存更艰难。 但市场真的干净了吗?我看未必,偷斤短两的型号从我们面前消失却又可能去了3、4级不太发达的市场。另外,偷换概念、玩文字游戏、打擦边球的则在一线市场猖獗了起来。比如有的产品大谈电感效率、功率因数等单一指标,并不对整体转换效率产生决定影响,但却又有“不服跑个分,但别跟我瞎扯做工用料”的忽悠气势。更有一些厂商昧着良心伪造类似80Plus的标签贴在机身上混淆视听。不少消费者一看到“功率因数0.95”(以为是转换效率)、“xx650”(不提额定瓦数,实际是峰值650W)、“白金认证品质”(以为是白金牌效率,其实跟80PLUS毫无关系)等字样时很可能放松警惕。在这里除了提醒玩家们细心,还是细心、细心再细心! 貌似80PLUS标签的“85 Efficiency”具有迷惑性,这种做法在大品牌电源的低端型号中屡见不鲜,因此,当有人给你推荐“百元金牌电源”时请小心辨别。 警惕80Plus中的滥竽充数者 以往PC电源、工作站和服务器的非冗余电源都要求在115Vac(115伏交流电)下通过测试。对于国内220Vac使用场景而言,电源要通过测试必须使用宽幅电压设计,这就要求电源在PFC级使用更高规格的用料。而2014年4月份80PLUS增加了230V EU Internal项目,厂商可以在降低PFC级的用料的同时也取得230V的80Plus认证。原来一些230V Only无牌电源也可以得到认证的机会,现在已有超过100款电源通过该项目认证(包括金牌认证)。本来Ecova的只对送测的样品负责,有时候市面上的零售版本和送测样品会有些差异,这其中的猫腻之处不可不防。 可以这么说,230V EU Internal认证推出之后,考验厂商业界良心的时刻到了。权衡之下,消费者在选购时如果拿不定主意,不妨无视230V EU Internal项目这个“后进生”。与之类似的还有80Plus白牌认证,都是降低电压适应性的要求。白牌只有110V电压下的检测标准,缺乏230V下的量化指标,对国内220V电网环境的参考意义不大,厂商容易借此缩水、减配等等。通常情况下,我们认为一款通过了80Plus传统铜牌级以上认证的电源是靠谱的,其他的我们建议大家最好保持警惕。 “旧”常识:铭牌、元件、线路、结构、功率 一个合格的电源铭牌应包含额定功率、12V负载比例、5VSB限流、认证标识等关键项目,一个优质电源的名牌信息应是详尽的。 无论有没有通过80Plus等行业认证,一个正规的电源总有一个正规的铭牌。总而言之,通常“看标识买电源优劣”很多时候是可行的。当然,这需要消费者对电源的基本知识有大致的了解。 在国内,一款电源的铭牌可以先从认证开始,抛开贴假标的情况,一款拥有80Plus、3C、欧洲能源之星标准和环保之星标准等多个认证贴标的电源无疑是品质的保障。当然,如果一个电源的铭牌在关键电器参数表格中有任何一个漏标(如多路+12V不标+12V联合输出功率)或乱标(如不标额定功率,只标峰值功率),那么这样的电源可以直接无视。连参数都不敢明说,这种遮遮掩掩的态度很难让我们对电源的品质有所期待。 Tips:选电源还有这些要点 ①单、双路+12V输出的抉择:电源的+12V输出主要是负责CPU、显卡等供电需要。应对现在CPU和显卡的性能不断提升导致的功耗上升局面,单路设计可以有更大的电流,双路+12V输出电流都较同功率下的单路+12V输出要小很多。单路输出设计的电源是比较适合极限超频玩家使用;而双路+12V输出的电源一般都会设计有限流电阻用来保护电源和其他硬件,因此双路(或多路)输出更加适合追求稳定性的用户。从经验来看,一般的电源+12V输出功率都占总功率的80%以上,如果占比过低则有虚标嫌疑,不建议购买。 ②5V和5VSB:5VSB是辅助电源,主要给机箱开关等需要唤醒电脑开机所需功能的部分供电。它与+5V电源是有区别的,首先,电源通电后,就一直有+5VSB电力输出了,而主+5V电力必须在电脑开机或被唤醒状态下才有输出。有多部USB设备需要连接电脑进行“关机充电”的用户可选择+5VSB电流充足的产品。 ③功率因素在交流电力系统里是针对电网的概念:功率因素低意味着电网能量损失高,为了吸收这部分无用能量,电力设备的设计容量、成本相应增加。目前来看只要是主动式PFC电源,当达到满载时功率因素都高达99%以上”,消费者通常也比较难遇到被动式PFC电源。近年来在高端电源上出现了交错PFC(APFC电路的改进)等结构创新,比如交错PFC+全桥移相的结构,交错PFC+全桥LLC谐振甚至是无桥PFC技术。 ④模组:简而言之,全模组电源的线材全部可拆卸,半模组电源除主板、CPU供电外的线材可以拆卸,而非模组电源全部线材不可拆卸。模组化接线设计的好处是,闲置接线可以拆下来,有利于机箱内布线整洁。此外模组化还使得更换个性化包线(安装线头射灯、光带线材)及根据机箱大小更换超长线、超短线等需求变成可能。但模组化接线也衍生了一些额外的接触电阻,这种接触电阻随着时间的推移和插拔次数的增加会有所提高进而导致更多的电压损失(耗电越大,电压损失的就越多,但厂家通过技术处理基本能降低该损失)。总的来看,模组化设计推高了电源的制造成本,而且可能增加产品故障的隐患,因此在服务器/工作站等行业应用场景中都会使用非模组设计电源。 新技术、新趋势:使电源不易过时 电源也有专用APP?是的,你没看错,Tt、海盗船等品牌已经开始电源交互性的创新之路。 在“挤牙膏”式升级的电源行业,要像其它数码产品一样融合最新科技、最酷体验显然不太容易。但在有心厂商的推动下,电源依然显示出智能化和注重用户体验两大亮点。 在电源中加入了工作状态监测系统,并通过专门开发的软件进行实时监测是近年来电源发展的一大趋势。通过APP实时显示各项的监测数据,更有曲线图表显示、还有电费计算等人性化功能。不得不说,这些看似微小的创新对优化用户体验是有帮助的。 在用户体验方面,电源的静音效果也是各大厂商不懈追求的一个点。静音通常通过大风扇静音、智能温控风扇、风扇延迟散热技术等途径实现。如果你是完美主义者,近年来市面上出现的无风扇、全静音电源可以满足你的需求。无风扇设计的电源用起来无疑是很舒适的,同时这也要求电源的转换效率必须够高,发热才能尽可能少。通常,全静音电源的元件品质也要比常规产品更出色一些,以满足耐高温、长时间持续工作等苛刻要求。 |
